Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm 7400 IQ Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ |
Fehler gefunden
BID = 215406
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : WT74000/01
FD - Nummer : 7509 04119
Typenschild Zeile 1 : keine
Typenschild Zeile 2 : keine
Typenschild Zeile 3 : keine
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo, ich konnte leider über die Such-Funktion nichts passendes finden...
Ich habe mit dem Gerät folgendes Problem: Nach dem Einschalten und Wahl des Programms piept der Trockner in regelmäßigen (ca. 1-sekündigen) Abständen. Sonst tut sich nichts, starten lässt er sich nicht.
Eine Fehlermeldung mit Blinkzeichen bzw. per 7-Segment macht er nicht. Gibt es bei dem Gerät die Möglichkeit einen Fehlerspeicher auszulesen, und ggf. der Elektronik einen Reset zu verpassen (wirkt ja manchmal Wunder...).
Kann sich jemand vorstellen, was diese Piepzeichen bedeuten oder wo der Fehler zu suchen wäre?
Danke schonmal... |
BID = 215429
Ewald4040 Urgestein
Hallo electrixx2003.
Willkommen hier im Forum.
Es gibt ein Prüfprogramm , doch werden nicht alle Verbraucher dabei
angesteuert. In deinem Fall startet das Gerät garnicht, und ich würde
das Türschloss prüfen.
Jedoch kannst Du versuchen das Prüfprogramm zu starten.
Programm+Zeitzähler(wenn vorhanden) auf 12 Uhr stellen.
Start+Schontaste gedrückt halten, und einschalten.
Ist der Modus aktiviert blinkt die Startaste sehr schnell.
Zuletzt gespeicherte Fehler wird einmalig angezeigt , bis das Prüfprogramm verändert wird. (Bitte merken).
Jetzt können wir noch die Verbraucher prüfen.
Dazu Programmwähler auf Stellung Baumwolle/Schranktrocken
und Starttaste drücken.
Motor ,Pumpe und Heizung werden angesteuert.
NTC,s werden überprüft, Fehler werden in der Ablaufanzeige durch
blinkende LEDs angezeigt.
Bitte das Ergebnis hierher , dann schauen wir mal.
Gruß,Ewald4040
BID = 216645
Danke erstmal für den Tip, werde es bei Gelegenheit austesten. Wird aber noch etwas dauern, da ich gerade eine unliebsame Begegnung mit einem LKW hatte und zur Zeit auf zwei gequetschten Beinen durch die Gegend humpele (Gerät steht leider im vierten Stock)
Na ja, wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Unter Umständen kümmert sich inzwischen auch ein Bekannter um die Sache.
Trotzdem vielen Dank für die Bemühungen erstmal!
BID = 222939
MarioR Gerade angekommen
sorry, daß ich hier so "reinposte", aber ich denke mal das
mein Problem hier am besten passt
S - Nummer : WT74000IE/01
FD - Nummer : 7601 00197
Der Wäschetrockner hat vor dem Systemtest sofort nach dem Einschalten abwechselnt 8 und 9 mal gepiept und Schrankttrocken und Start blinken.
Dann habe ich den von "Ewald4040" beschriebenen Systemtest durchgeführt.
Ergebnis:
Direkt nach dem Start des Prüfprogrammes :
Trocken aus
Bügeltrocken aus
Schranktrocken blinkt
Extratrocken blinkt
Knitterschutz blinkt
Dann habe ich auf Koch/Bunt - Schranktrocken gestellt und Startgedrückt.
1.Start: die Trommel dreht sich ein wenig , dann blinkt Schranktrocken.
2.Start: die Trommel dreht sich ein wenig , dann blinkt nichts.
bei Koch/Bunt - Extratrocken + Start läuft die Anzeige durch
bei Koch/Bunt - Sehr Trocken + Start leuchtet Bügeltrocken auf
Nach dem Prüfprogramm waren alle Meldungen wieder weg und der Trockner scheint wieder richtig zu arbeiten.
Aber was kann das für ein Fehler gewesen sein?
Geuß Mario
BID = 223850
Ewald4040 Urgestein
Ich vemutet eine falsche Datenabfrage der Elektronic. Durch das Serviceprogramm wurde die Elektronic resetet.
Gruß,Ewald4040
BID = 224003
Hallo Ewald4040,
das hatte ich mir in etwa schon so gedacht, weil
der Trockner dannach wieder lief. Mal sehen, ich
melde mich mal in ein paar Wochen, oder eher, fals
er wieder "spinnt".
Gruß Mario
BID = 463923
Nach langer Zeit.... um das Thema entsprechend zu beenden.
Damals nach meinem Unfall hat ein Kollege die Sache übernommen. Ich weiß nicht genau, was daraus geworden ist. Trotzdem mal danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989766 Heute : 1304 Gestern : 7469 Online : 440 26.4.2024 7:09 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0545120239258
