Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm |
BID = 375219
Mocca Chino Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Erfurt
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Ich weiß nicht, wo ich sämtliche von Ihnen gewünschte Angaben zum Gerät finden soll. Eine Bedienungsanleitung bzw. nähere Herstellerinformationen habe ich nicht. Ich habe diesen Wäschetrockner grbraucht gekauft ud bis jetzt hat er mich nicht im Stich gelassen. Er hat jedoch meinen letzten Umzug nicht so prächtig überstanden, wie ich. Denn: das Wasser wird nun nicht mehr in der sich oben befindlichen Wassersammelbox gesammelt, sondern es fließt einfach nur so nach unten raus. Sehr ärgerlich, wo doch jetzt so viel Regen draußen ist, daß man auf dasG erät angewiesen ist!
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Herzliche Grüße,
Mocca |
BID = 375241
Ewald4040 Urgestein
Hallo Mocca Chino
Willkommen im Forum
Die Nummer stehen oben im innerenTürrahmen, oder auf dem Typenschild an der Rückwand. Ohne Nummern und Typenbezeichnung wird eine Diagnose schwierig.
Gruß,Ewald4040
BID = 375249
Danke für die nette Begrüßung na, dann werd ich mal in das Maschinchen kriechen, um die Nummern zu finden. Melde mich sofort ich sie rausbekommen habe.
Mocca
BID = 375309
so. also:
Siemens Siwatherm Plus 5703
E-Nr: WT57030SI/01
FD 7402 00274
Ich hoffe sehr, daß das hilfreicher ist! Kann man denn den "Deckel" ganz oben von dem Gerät lösen? Wenn ja wie? Einfach dran rum reißen, bis er hinterher kommt?
Meine Güte, kling ich diletantisch !!!
Mocca
BID = 375461
Ewald4040 Urgestein
Der Deckel wird abgenommen, indem hinten zwei Schrauben gelöst werden, und die Platte etwas nach hinten geschoben wird. Am Wasserkasten sitzt ein Einlaufschlauch. Diesen abziehen und kräftig durchblasen, oder mit einem Wasserschlauch durchspülen. Meist hilft das, um Verstopfungen aufzulösen. Auch am Wasserkasten den Schlauchanschlussstutzen reinigen. Wenn nicht, muss die Rückwand abgenommen, und die Pumpe gereinigt werden. Der Aufwand wäre zeitintensiver, und ein kleine Fummelarbeit um die Pumpe auszubauen.
BID = 376296
1. Ich habe versucht, den Schlauch vom Wassersammelbecken zu lösen, aber ohne Erfolg. Will ja nix weiter kaputt machen, befürchte auch, daß das Problem weiter unten an der Maschine liegt. Oben war jedenfalls alles schön staubig, da ist mit Sicherheit kein Wasser ausgetreten.
2. Wie erkenne ich denn die Wasserpumpe? Wie reinige ich sie? Vielleicht ist wirklich etwas verrutscht oder beschhädigt worden beim Transport? Wer weiß. Ich würde es gern herausfinden und das Maschinchen selbst wieder zum fnktionieren bringen.
3. Wie gefährlich wäre es, wenn ich die Maschine anstellte, um zu sehen, wo das Wasser rausläuft, während hinten die Wand abmontiert ist? Da sollte doch am ehesten zu sehen sein, wo's rausläuft, oder nicht?
Vielen Dank und beste Grüße,
Mocca
BID = 376784
auch wenn hier viele leute posten und probleme mit ihren haushaltsgeräten haben, möchte ich im getummel nicht untergehen!
ich würde mich über jede art von reparaturhinweis freuen.
vielen dank,
mocca
BID = 377115
Ewald4040 Urgestein
Ich verstehe nicht warum es ein Problem ist, den Schlauch am Wasserkasten abzuziehen? Schlauch ist nur aufgesteckt! Oder die Rückwand abzunehmen, und unten den Pumpe auszubauen. Ein wenig Sachkenntnis setze ich voraus, sowie handwerkliche Fähigkeiten. Wir können keine seitenlange Anweisungen schreiben. Auch ist die Zeit nicht vorhanden, wenn man 12 Stunden in diesem Job zu tun hat.
BID = 378206
"Ich verstehe nicht warum es ein Problem ist, den Schlauch am Wasserkasten abzuziehen? Schlauch ist nur aufgesteckt!
Oder die Rückwand abzunehmen, und unten den [die!] Pumpe auszubauen. Ein wenig Sachkenntnis setze ich voraus, sowie handwerkliche Fähigkeiten. Wir können keine seitenlange Anweisungen schreiben. Auch ist die Zeit nicht vorhanden, wenn man 12 Stunden in diesem Job zu tun hat."
Sehr geehrter Herr Ewald4040,
Wenn Sie privat zu viel zu tun haben schreiben Sie bitte nichts mehr in dieses Forum. Es gibt keinen Grund, aus dem ich mich von Ihnen derart beschimpfen lassen muß!! Ich hatte mich an dieses Forum in der Hoffnung auf kurze, freundliche, sachdienliche Hinweise gewendet. Es tut mir sehr leid, daß ich als freiberuflicher Übersetzer nicht weiß, wie eine Pumpe aussieht, geschweige denn wie sie ausgebaut wird. Wenn es Ihnen zuwider ist, dies kurz zu erläutern, haben Sie als Moderator in einem Internetforum (weder hier noch woanders) absolut nichts verloren. Auch kann ich nicht riechen, daß Sie 12 Stunden in diesem Job beschäftigt sind und danach keine Lust mehr darauf haben. (Ihr gutes Recht, im Übrigen, mal muß auch Feierabend sein. Aber - wie schon gesagt - dann schreiben Sie nicht in einem derart genervten Ton! Machen Sie Feierabend, weitab von einem Forum als Moderator.)
Ich suche bereits ein anderes Forum, in dem ich freundliche und sachdienliche Hinweise erhalte. Ich kann Ihr Forum keinem weiterempfehlen und werde es nicht mehr besuchen.
Mocca Chino
BID = 378233
Wo beschimpft dich Ewald denn?
Die Schläuche sind nur aufgesteckt und können mit sanfter Gewalt abgezogen werden. Es ist wohl auch nicht zuviel verlangt wenn bei einer handwerklichen Tätigkeit etwas handwerkliches Geschick vorrausgesetzt wird.
Es ist doch wohl nicht zuviel verlangt mal ein paar Schrauben zu lösen oder mal einen Schlauch abzuziehen, oder?
Zaubern kann hier im Forum leider noch niemand.
Wenn es für dich nicht möglich ist einen Schlauch abzuziehen oder eine Schraube zu lösen, dann setzt dich an deinen Schreibtisch, nimm die gelben Seiten und rufe den nächsten Reparaturdienst an.
Im übrigen gehört das Forum nicht Ewald oder irgendeinem Moderator sondern Baldur (Admin). Die Moderatoren machen das ganze hier unentgeldlich und auf rein freiwilliger Basis, genau wie viele andere User die hier gerne helfen.
Ein kleiner Teil der User verlangt aber hellseherische Zauberkräfte von den helfenden, kostenlos und frei Haus geliefert versteht sich... Das ist so nicht möglich.
Solltest du ein Forum finden das das bietet, sage bitte Bescheid, sowas sucht die Menschheit seit Jahren.
BID = 378427
Ewald4040 Urgestein
Ich hoffe wirklich, das Herr "Mocca Chino" in einem anderen Forum untergetaucht ist.
BID = 430199
gevaude Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 75365 Calw
Hallo Mr. Ed und Ewald 4040,
beim suchen im Forum bin ich auf den seltsamen Beitrag von Mocca Chino gestoßen. Der sollte wirklich die gelben Seiten blättern....usw. aber vielleicht weiß er garnicht das es so etwas gibt oder ist bei Handwerkern durch seine Besserwisserei schon unbeliebt!! In einem anderen Forum kommt dieser Typ sicherlich nicht weit !!
Ich bin erst seit gestern im Forum eingeloggt und jetzt schon begeistert von Euren vielen hilfreichen Beiträgen, danke !!!
Gerade dieser Beitrag von MC - leider fehlt mir die 1. Pro- blemanfrage - schildert den Fehler am WäTro meiner Mutter. Ich werde versuchen die Pumpe zu reinigen oder auszutauschen. Den Schlauch hatte ich schon durchgeblasen, das Kondenswasser läuft aber trotzdem noch nicht nach oben in den Auffangbe- hälter.
Gruß gevaude
:respekt;
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924711 Heute : 1204 Gestern : 8415 Online : 497 19.4.2024 7:39 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0816121101379
