WäTro Siemens Extraklasse TK |
BID = 43660
elektronikgenie20 gesperrt
Hast ja recht- Hast ja recht- Hast ja recht :wawand
Also:2+3=23,2Ohm und 2+4=21,5Ohm!!!!
Damit ist der Motor heil wa |
BID = 43665
Bluebunny Stammposter
Dem Motor geht es prächtig.
Auf dem Bild siehst du deine Elektronik. Prüfe mal ob du zwischen den roten oder den blauen Punkten Durchgang hast, und ob sich der Zustand ändert wenn du die Tür auf machst. Die Stecker müssen dabei reingesteckt bleiben.
Tür zu = Durchgang bei Farbe?
Tür auf = Durchgang bei Farbe?
Hochgeladenes Bild : WT73080.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bluebunny am 18 Dec 2003 19:43 ]
BID = 43686
Oha! Also: rot: auf- durchgang
zu- kein durchgang
blau: auf- sekündlicher durchgang (Meßgerät piept nur kurz bei Knopfdruck)
zu- kein durchgang
ist das schlimm???
BID = 43712
röhre Inventar
Ist nur mal so eine Vermutung,
prüfe einmal den Niveauschalter am Kondensat-Pumpenbehälter.
röhre
BID = 43719
Zieh mal den dreipoligen Stecker ab und mach zwischen die blau markierten Kontakte eine Brücke rein. Und dann schalte deinen Trockner ein.
Bluebunny
BID = 43744
Wie jetzt? Alle Stecker ran bis auf den 3 Poligen und dann einschalten mit Brücke????
BID = 43754
Ha ! Er läuft mit der Überbrückung
Heizen tut er auch. Hab das so gemacht wie Du gesagt hast und alle Kabel rangesteckt bis auf den 3er Stecker............meinst jetzt etwa das da vorne was im Eimer ist
elektronikgenie20
BID = 43762
BID = 43856
Wat ein Fummelkram
Jetzt kann ich Dir sagen wo der Fehler genau war. Und zwar ist uns vor einigen Jahren mal an der Tür der Verschluss abgebrochen. Jetzt vorhin hab ich den Schalter von dieser Tür auseinander genommen und fand den abgerochenen Verschluss von der Tür, der auf einen der zwei eingebauten Schalter drückte. Nur jetzt hab ich das Problem, den Schalter wieder zusammen zu setzen das Ding flog mir nämlich gleich um die Ohren. Der Schalter ist soweit wieder zusammengebaut und tip top bis auf eine Feder, wo ich echt nicht weiß wo die da hin passt. Vielleicht hast ja auch davon eine skizze bluebunny die mir zeigen könntest Brauchst aber nicht jetzt groß nach suchen, denn das schaffe ich wohl auch so.
Vielen vielen Dank Bluebunny und bis bald mal wieder
THE END!
BID = 43862
Alles klar -alles fertig. Er läuft wieder
Bye, elektronikgenie20
BID = 43864
elektronikgenie20 hat am 19 Dez 2003 21:19 geschrieben :
...und bis bald mal wieder |
Ist das ne Drohung?
Schön das er wieder funzt.
Bluebunny
BID = 43893
