Siemens WäTro Ablufttrockner EXtraklasse TA Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Ablufttrockner EXtraklasse TA |
BID = 437866
JohnDeere Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: 71088
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Ablufttrockner EXtraklasse TA
S - Nummer : WT66080 02
FD - Nummer : 8211 200609
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe mit meinem Ablufttrockner folgendes Problem:
Beim Starten irgendeines Programmes kommt es immer öfter vor, dass der Trockner nicht anläuft. Die LED des Startknopfes wechselt aber von blinken zu Dauerlicht. Auch die Restzeitanzeige beginnt zu laufen, bzw wenn über das Zeitschaltprogramm eine verzögerte Einschaltzeit eingestellt ist blinkt der Punkt hinter der Stundenanzeige.
Ich habe das Türschloss im Verdacht, weil wenn die Türe mit Schwung und Kraft zugeschlagen wird funktioniert der Trockner (auch nicht immer aufs erste Mal). Gegen das Türschloss spricht natürlich, dass die LED von blinken auf Dauerlicht wechselt, dass macht sie nämlich nicht, wenn die Türe ganz offen ist!
Kann mir jemand weiterhelfen bevor es gar nicht mehr funktioniert oder die Türe abfällt.
Im Voraus Danke und Grüsse
JohnDeere |
BID = 437989
Ewald4040 Urgestein
Türschloss überprüfen, vermutlich Microschalter defekt oder Bruch der Verriegelung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687413 Heute : 3307 Gestern : 12674 Online : 487 29.3.2024 9:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0128998756409
