privileg WäTro Sensation 725 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro privileg Sensation 725 |
BID = 388031
Rends Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : privileg
Gerätetyp : Sensation 725
Seit ein paar Tagen funktioniert die elektr. Trockenerkennung nicht mehr.
Füllt man den Trockner und startet das Gerät, läuft er ca 10 Min. in der Heizperiode und geht dann in die Abkühlphase.
Wäsche ist natürlich nicht trocken.
Die Zeitprogramme funktionieren aber einwandfrei.
Bei der letzten Benutzung hat meine Frau auch (erstmalig) ein paar Schuhe mit hineingetan, die dann auch ein ziemliches Gerumpel verursacht haben (Ursache?)
Irgendwas, was ich tun kann oder muss da der Kundendienst ran?
Rends |
BID = 388137
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rends
Willkommen im Forum
Reinige die Trommelrippen mit einem essiggetränkten Haushaltsschwamm (rauhe Seite). Dann kontrolliere die Schleifbürste die auf dem Kontaktband der Trommel läuft. Das Kontaktband mit feinem Sandpapier reinigen. Es wird eine schlechte Verbindung zur Feuchtesteuerung der Elektronik vorliegen.
Im Prinzip: Je feuchter die Wäsche, so geringer der Widerstand der gemessen wird. Bei trockener Wäsche ist dieser Leitwiderstand höher. Bei schlechter Verbindung zwischen Wäsche, Trommel und Elektronik, wird ein falscher Widerstandswert (hoher) gemessen und das Programm läuft durch.
Gib die Erzeugnisdaten vom Typenschild durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 519342
andre41468 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 69190
Wo genau finde ich Schleifbürste und Konatktband?
Ich habe nämlich genau den gleichen Fehler bei dem gleichen Model?
Vielen Dank und Grüße, andre
BID = 519445
Ewald4040 Urgestein
andre41468@ Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688689 Heute : 4583 Gestern : 12674 Online : 424 29.3.2024 10:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0174510478973
