Privileg Wäschetrockner Kondenstrockner / AEG 6986 CD / AEG 5620 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Privileg / AEG Privileg 6986 CD / AEG 5620 |
BID = 157124
yakini Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: C
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg / AEG
Gerätetyp : Privileg 6986 CD / AEG 5620
Typenschild Zeile 1 : E-Nummer 916016029
Typenschild Zeile 2 : Masch. Nr. 804/064891
Typenschild Zeile 3 : Typ. B 484 6KA 01 N
Hi Zielgruppe,
ich hatte mit dem Wäschetrockner einige Probleme, und eins hab ich immer noch:
Angefangen hat alles damit, daß das Lüfterrad für die Frischluft zum Kondesator eine "Acht" hatte und beim Eiern ans Gehäuse angeschlagen ist.
Beim Suchen nach der Ursache des Geräusches fiel auch noch auf, daß die Spannrolle mehr oder weniger kein Lager mehr besaß. Also bei Profectis Rolle und Lüfterrad bestellt und ausgetauscht.
Nebenbei, den Konstrukteur, der das erfunden hat (zugeklebtes unhandliches Lüftergehäuse) den sollte man ganztägig dieses Rad wechseln lassen.
Der Treibriemen für die Trommel war auch schon ein wenig lädiert, ich entschied mich aber (dummerweise :hammer) den noch drinnen zu lassen, einerseits weil das Teil über 20 Euronen kostet und andereseits, weil ich gesehen hatte, daß man das Ding nicht auf die friedliche Art wechseln kann.
Also flugs die ausgfransten Stückchen des Riemens ein wenig zurechtgeschnitzt und Deckel zu...
Meine Überlegungen dazu waren, wenn der Riemen reißt, ist der Riemen eben runter und gut - merkt man ja - Trommel dreht sich nicht mehr - dann kann ich immer noch einen Neuen bestellen.
Soweit so gut, der Trockner lief wieder, aber nicht lange...
Der dämliche Riemen tat mir nämlich nicht den Gefallen einfach zu reisen, NEIN - er mußte sich längs auftriefeln und hat nicht etwa schön mit dem losen Ende gewedelt - NEIN, er hat sich um die Antriebsachse vom Motor gewickelt und....wie sollte es anders sein... das Ding zum stehen gebracht.
Nun ja und wie das so ist - gemerkt hats keiner gleich...
Folge davon war...die Heizung heizte nicht mehr... Der Motor hats aber überstanden.
Die Heizung wird durch zwei Temperatursicherungen geschützt, die ihre Arbeit auch ordnungsgemäß erledigt haben.
Also Temperatursicherungen besorgt - weiß einer wieviel Grad da reingehören ??? War nichts mehr lesbar darauf. Wert geschätzt.... neue eingebaut.
Bei Profectis einen neun Treibriemen bestellt und angefangen den Trockner zu zerlegen....
Den Konstrukteur sollte man....
Man muß tatsächlich die Rückwand abnehmen, Trommellager abschrauben und auch mein fein zugeklebtes Kaltluftgehäuse muß wieder auf, weil nämlich das Lüfterrad runter muß um den Riemen drüber zu bringen...arrrrg. Eine Kiste voll Schrauben müssen raus - und bestimmt 5 verschiedene Größen...
Na egal - alles wieder zusammengesetzt - Heizung heizt, Trommel dreht...aber und nun kommts...Es kommt kein Wasser nach oben...
Nun hab ich eigentlich die Nase voll - Keine Ahnung ob die Pumpe angesteuert wird, keine Ahnung ob sie fördert und vor allem keine Ahnung wann sie denn fördern muß. Es gibt da so einen Schalter mit nem Styropur-Klotz, den würd ich aber eher für einen Schutzschalter halten.
(falls der Wasserstand im Bad zu hoch wird )
Kurz und gut - danke fürs Lesen meiner geistigen Ergüsse - ich brauch einen Tip wie ich rausfinde wann die Pumpe was machen soll und ob sie das tut.
Eigentlich sollte sie ja beim Hitzestau in der Heizung nicht beteiligt gewesen sein... Soviel Zeug auf einmal - das gibs doch garnich...
Und wenn sie doch kaputt ist, waskost die neue? Hab ich bei Profectis nicht gesehn.
schöne Grüße und danke schon mal für alle Tipps (falls den einer welche hat)
Yakini |
BID = 157126
sam2 Urgestein
Einen heißen Tipp hab ich schon mal:
Sicherheitstemperaturbegrenzer sind (wie der Name schon andeutet...) sicherheitsrelevante Bauteile. Sie sind ausschließlich durch Originalteile zu ersetzen! Wie man auf die krude Idee verfallen kann, in diesem Zusammenhang etwas zu "schätzen", kann ich nicht nachvollziehen.
Soviel Geld kannst Du gar nicht am Kundendienst sparen, wie es Dich kosten wird, wenn deswegen bei einem Schaden die Versicherung nicht zahlt... |
BID = 157129
...ich mag das etwas lax dargestellt haben...
Ich weiß schon was die Dinger an der Stelle tun und wovor sie Schützen. Das haben sie ja auch getan, als der Lüfter keine Luft mehr an der Heizung vorbei schaffte.
Um Ihre Aufgabe zu Erfüllen ist es an dieser Stelle unerheblich, ob sie bei 151°C oder bei 184°C kaputt gehen.
Ich habe mich natürlich schlau gemacht, was in anderen Trocknern so drin ist und bin am unteren Ende der Scala rangegangen. Trotzdem wüßt ich gern, was drin war.
Auch ansonsten - ich hab den Stecker immer abgezogen usw. Ich bin schon vom Fach, nur nicht vom Trocknerfach und kein bißchen lebensmüde...
BID = 157146
röhre Inventar
Wenn es unerheblich ist, welche Sicherung man einbaut, frage ich mich, warum Du noch nach tipps fragst.
Gib doch einfach auf der Pumpe 230Volt.
Die Pumpe ist Kurzschlußfest und verträgt eine ED von 100%.
Bist Du bei der Frewilligen Feuerwehr?
röhre
BID = 157151
..was sollen denn diese blöden Sprüche - ich schrieb: "ist es an dieser Stelle unerheblich, ob sie bei 151°C oder bei 184°C kaputt gehen".
Trotzdem möchte ich wissen welche Sicherung reingehört und natürlich werde ich sie auch einbauen. Der Trockner steht hier offen in der Werkstatt auf dem Tisch und arbeitet just genau wenn ich danebenstehe. Was bitte sollte passieren? Aus meiner Steckdose werden nicht plötzlich 1000V kommen und die Heizung zum Abfackeln bringen. Die hat nur drei Möglichkeiten - entweder sie heizt, oder brennt durch, oder bringt das Blechghäuse zum Glühen, wenn sie sich weigert durchzubrennen.
Dafür sind dann ja die Temperatursicherungen da, und dabei ist es hier auf meinem Tisch dermaßen unerheblich bei welcher Temperatur die kaputt gehen....das glaubste gar nicht.
Und warum frage ich nach Tipps?
Einfach weil ich das Funktionsprinzip der Pumpenansteuerung
noch nicht verstanden habe.
Und den Müll, den Du dazu schreibst Pumpe- Kurzschlußfest...
kannste getrost für Dich behalten.
Ich versteh einfach nicht, warum sich Leute, die nix zum Thema zu sagen haben, trotzdem äußern müssen..
Im übrigen heißt es die Pumpe und nicht der Pumpe, kauf Dich mal ne Tüte Deutsch - mich hats auch gehelft...
BID = 157156
..ach ich seh gerade noch, Du bist ja auch noch Moderator hier... na *staun*, da hätt ich irgendwie was geistvolleres erwartet... zzzz
Und... ja, ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yakini am 31 Jan 2005 0:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934472 Heute : 1811 Gestern : 9165 Online : 658 20.4.2024 10:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019896030426
