Miele WäTro T 654 C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 481398
hribern Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 2333 Leopoldsdorf
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 654 C
S - Nummer : 00/30644093
Hallo Leute, ich brauche bitte Eure Hilfe!
Mein Kondenstrockner hat den FI rausgeworfen. Kühlgebläse war feucht. Habe zuerst Kondensator und Filter gereinigt und das Kühlergebläse dann Anleitung getrocknet, geprüft und Kondensator erneuert.
Läuft extern an 220 wunderbar und auch in eingebautem Zustand - allerdings nur im Kaltluftprogramm. Bei den normalen Trockenprogrammen schaltet es sich nicht zu.
Habe nun im Forum gelesen, es könnte das Heizrelais sein. Das sollte laut Grafik neben der Trommel sitzen, aber da ist bei mir noch ein Blech davor das mit etlichen Schrauben an Seitenwand und Trommelumrandung fixiert ist.
Muss ich das abschrauben und wenn ja, was mach´ich dann mit dem Relais? oder gibt es noch andere Defekt-Möglichkeiten ausser dem Heizungsrelais?
Danke für Eure Hilfe Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hribern am 14 Dez 2007 12:14 ] |
BID = 481445
Gilb Urgestein
Hallo Michael,
willkommen im Forum.
Das Kühlgebläse wird, ausser beim Kaltluftprogramm, erst ab etwa 55°C Prozeßlufttemperatur (Messung erfolgt über NTC im Umluftgebläsegehäuse unterhalb der Einfülltür) zugeschaltet.
Bei leerer Trommel kannst Du das mit dem "20 Minuten Warm" prüfen.
Nach ca. 5 bis 10 Minuten, soweit ich erinnere, dürfte die Temperatur erreicht sein und das Kühlgebläse wird dazugeschaltet.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 481608
Hi Gilb,
vielen Dank für die prompte Reaktion. Mein Problem ist, dass sich das Kühlgebläse eben nicht zuschaltet. Habe dort, wo ich das Relais vermutet habe gerüttelt und geklopft und tatsächlich, wenn die Anzeige von Trockenen zu Mangelfeucht übergegangen ist hat sich das Gebläse zugeschaltet.
Daraufhin nasse Wäsche hinein, auf Schranktrocknen gestellt und nach einiger Zeit wieder Kurzschluss. Alles rund um den Trockner war feucht, Kühlgebläse hat sich wieder nicht eingeschaltet. Daraufhin habe ich wieder im Kaltluftmodus alles getrocknet, fest gegen die Seitenwand geklopft, wo ich das Relais vermute. Danach wieder auf Schranktrocken und siehe da, das Kühlgebläse stellt sich bei Mangelfeucht ein und der Trockner führt das Programm ohne weitere Störung zu Ende und es bläst wie einst im Mai.
Allerdings ist kein einziger Tropfen im Behälter. Ist offenbar vorher alles im, unter, neben und über dem Gerät kondensiert, was zum Kurzschluss geführt hat.
Kann das also nun das Relais sein und wenn ja wo finde ich es und was mache ich dann damit, oder welche Fehlerquelle kommt da noch in Frage?
Liebe Grüße aus Wien
Michael
BID = 481628
Gilb Urgestein
Hallo Michael,
wenn der Trockner nicht heizt, schaltet sich das Kühlgebläse nicht ein, weil ja die auslösenden (ca.) 55°C nicht erreicht sind/werden.
Heizt er denn (Ist die Trommel nach etwa 5 Minuten Laufzeit innen heiß, bzw. die Wäsche nach 20 Minuten heiß)?
Wenn nein, wieso sagtest Du das nicht gleich?
Falls der Trockner überhaupt nicht heizt, kann hinter der Trommelrückwand ein Temperaturbegrenzer am Heizregister ausgefallen sein (kein Durchgang mehr).
Oder es liegt am Heizungsrelais.
Das Heizungsrelais sitzt, wenn Du die Gerätefront geöffnet hast, rechts von der rechten Laufrolle, seitlich unter der Trommelvorderkante.
Auch das Kühlgebläse wird von einem Relais eingeschaltet, welches auf der Leistungselektronik hinter der Schalterblende sitzt.
Da lass aber lieber, mit deinen minimalen Kenntnissen, die Finger davon.
der Gilb
11.000. Beitrag - Tusch - und Gute Nacht.
BID = 481643
DMfaF Inventar
@ Gilb
Glückwunsch und ein besonders großes Paket
Bernd
BID = 481736
Hi Gilb,
danke für Deine Unterstützung - ganz toll!
Der Trockner heizt ganz prima auf. Dann schaltet sich das Kühlgebläse nicht (immer) ein. Dadurch wird es im und um den Trockner feucht, was am Ende zum Kurzschluss führt. Aber beim Kaltluftprogramm läuft das Kühlgebläse ganz wudderbar
Liebe Grüße aus dem leicht verschneiten Wien
Michael
BID = 481744
Gilb Urgestein
Hallo Michael,
dann wird es wohl an der Leistungselektronik liegen.
Das ist die, die hinten auf die Steuer-/Bedien-Elektronik aufgesetzt ist.
Lass diese von einem Fachmann prüfen und ggf. erneuern.
Bei Miele in Deutschland kostet diese Elektronik etwa 122,- € Austauschpreis, wenn die defekte Elektronik unverbastelt zurück gegeben wird.
der Gilb
BID = 481776
Lieber Gilb,
danke für die Unterstützung, werde die Leistungselektronik überprüfen lassen.
Liebe Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit
Michael
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915831 Heute : 726 Gestern : 9237 Online : 449 18.4.2024 5:46 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0520730018616
