Miele WäTro T 455 C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 478293
SideM Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 455 C
S - Nummer : 00 / 343 88 66
FD - Nummer : TI-Nr. 120452-9.2 bzw. ...3-9.2
Typenschild Zeile 1 : 00 / 343 88 66
Typenschild Zeile 2 : 220 V~ 230 V~
Typenschild Zeile 3 : 50 Hz
Hallo liebe Experten,
bei meinem o.g. Trockner ist das Ventilatorrad kaputtgegangen - angekündigt durch ungesund ratternde Geräusche und später durch die Feststellung, dass die Wäsche nicht mehr getrocknet wurde - sie blieb heiß und feucht.
Wir öffneten die Maschine, fanden den Ventilator unten rechts im Gebläse total zerbröselt. Ein Ersatzteil war schnell zu beschaffen, etwas langsamer einzubauen, aber der Einbau hat geklappt.
Nur tut sich jetzt nichts mehr. Bis auf die "Ein"-LED-Leuchte reagiert die Maschine auf nichts mehr, auch nicht auf den Servicemode, den uns ein Miele-techniker erklärte (allerdings ohne irgendwas kurzzuschließen - Trommel mit Trommelrippe o.ä. wie hier im Forum beschrieben).
Die Kabel-Anschlüsse haben wir überprüft aber dort keinen Fehler, d.h. keine lockere oder gelöste Verbindung gefunden.
Wo kann der Fehler noch liegen?
Was haben wir eventuell beim Ein und Ausbau des GEbläsegehäuses in Mitleidenschaft gezogen?
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße
SideM - SelbstIstDEMann (oder eigentlich meine Frau..)
_______________________________
"Wenn Du entdeckst, dass du ein
totes Pferd reitest, steig ab!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SideM am 4 Dez 2007 19:10 ] |
BID = 478690
Jürgen288 Inventar
Hallo SideM,
| keine Kenntnis der Materie |
Und kein Meßgerät, das macht die Sache nicht leichter.
| Ein Ersatzteil war schnell zu beschaffen, |
Wurde das komplette Umluftgebläse ausgetauscht?
Gib uns mal die Teile-Nr. des "alten" u. "neuen" durch.
Wurde das "neue" Gebläse vorher extern getestet u.
ist da ein gebrauchtes oder ein neues Gebläse in Einsatz gekommen?
| Nur tut sich jetzt nichts mehr. |
Hatte beim ersten Zuschalten -nach dem Austausch- der Trockner noch etwas aufgeheizt?
Ist der Ist der NTC am Gebläse wieder eingesetzt u. angeschlossen?
Wurden bei der Reparatur an den Elektroniken Kabel abgesteckt?
Wenn die Trommel von Hand gedreht wird, läuft dann das Gebläse mit -Luftströmung am Gebläseausgang vor dem Wärmetauscher-?
Gruß Jürgen
BID = 479628
irgendwie ist meine Antwort von vorgestern verschwunden...
Ich hatte die Maschine nochmals ausprobiert, weil ich gedacht habe, dass ja eigentlich alles funktionieren müsste, sie hatte ja immerhin Licht angemacht. Und siehe da: SIe hat wieder getrocknet und zwar völlig normal!
Ich vermute, dass irgendeine Restfeuchte auf irgendwelchen Kontakten war und die erst trocknen musste. Durch das Herumheben der Maschine hat sich etwas Wasser unter der Maschine gesammelt.
Ich hatte sie aber (dachte ich) trocken gefönt.
Jetzt ist noch die Frage: wie kann ich prüfen, ob alles in Ordnung ist?
Der Servicemode läuft komplett ohne Probleme durch.
Jedenfalls scheint erstmal alles in Ordnung zu sein und ich melde mich wieder, wenn die Maschine wieder muckt.
Vielen Dank für Deine Mühe, Jürgen!!!
Herzliche Grüße
Boris (SideM)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915064 Heute : 9194 Gestern : 10707 Online : 427 17.4.2024 23:49 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0311269760132
