Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T 366 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T 366 |
BID = 57131
HaSell Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 32108
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 366
Hallo allerseits,
meine Frau sagte mir eben, dass das Trocknen der Wäsche mit dem Miele T 366 ca. 4 Std. dauern würde. Was könnte die Ursache dafür sein???? Filter und Abluftschlauch sind natürlich sauber.
Gruß aus Lippe
Hans |
BID = 57264
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
ich tippe mal das die heizung nicht geht.
das liegt meistens am thermostat weches direkt am heizregister sitzt.
mfg doppelmeister |
BID = 57962
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo HaSell,
Am Heizelement gibt es zwei Sicherheitsthermostate die gerne defekt gehen. Meistens ist nur einer hinüber, es ist jedoch ratsam beide auszutauschen, da das zerlegen einen gewissen Aufwand darstellt.
Grobe Vorgehensweise:
->STECKER RAUS!
->Gerät öffen.
->Sensorschleifer wegbauen.
->Trommel ausbauen (drei Imbus-Schrauben in der Trommel lösen) danach Trommel vorsichtig nach vorn abziehen (Kunstofflager!).
->Heizelement ausbauen
->beide Thermostate ausbauen
->BITTE ORIGINAL MIELE ERSATZTEILE VERWENDEN, DA SICHERHEITSRELEVANT (bekommt Jedermann beim Miele Ersatzteildienst) !!!
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 58025
röhre Inventar
Hallo Helferlein,
Du scheinst da etwas durcheinander zu schmeißen.
Um an die Heizung zu kommen, braucht die Trommel nicht ausgebaut zu werden.
Wenn man in die Trommel sieht, sind am hinteren Deckel rundherum die Inbus-Schrauben zu entfernen.
Dann sind in der Mitte vom Deckel noch zwei Inbus-Schrauben
die gelöst werden müssen.
Dazu muß die Trommel so gedreht werden, das die Löcher waagerecht stehen.
Dann kann man den Deckel nach vorne wegnehmen.
Dann ist das Blech zu entfernen.
Dann sind noch die Schrauben, die die Heizun halten zu entfernen.
Dann kann die Heizung nach oben herausgenommen werden.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933069 Heute : 405 Gestern : 9165 Online : 636 20.4.2024 2:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043271780014
