Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T 358 C Monsun-C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T 358 C Monsun-C |
BID = 437455
Quartz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Büren
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C Monsun-C
S - Nummer : 10/03443131
Hallo Leute,
habe folgendes Problem: ca.30 Minuten nach Einschalten des Trockner löst der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten aus(Stromausfall im gesamten Haus).Die Sicherung für den Trockner löst nicht aus!
Trockner wurde bereits vom Fachmann durchgemessen.Dabei hat die FI-Sicherung leider nicht ausgelöst(Typischer Vorführeffekt).Somit konnte auch kein Fehler festgestellt werden.Einen Tag später das gleiche Problem - FI-Schutzschalter löst nach ca. 30 Minuten aus.Der Fachmann war natürlich nicht mehr vor Ort.Sein Verdacht: Lüfter defekt.
Hat von Euch vielleicht jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt und woran könnte es liegen?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Peter |
BID = 437480
flumer Stammposter
Hallo Peter,
wurde der Kondensator vorne unten links ausgebaut und gründlich gereinigt, bzw. Flusen entfernt ?
Wenn ja, Kühlluftgebläse prüfen !
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437587
Hallo Flumer
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Kondensator wurde bereits ausgebaut und gereinigt.
Gib mir doch bitte einen Tip, wie ich das Kühlluftgebläse überprüfen kann!
Gruß Peter
BID = 437592
röhre Inventar
Hallo.
Mein Tip ist die Heizung.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934059 Heute : 1397 Gestern : 9165 Online : 598 20.4.2024 9:00 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237801074982
