Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T565C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T565C |
Fehler gefunden
BID = 108546
JuanFFM Gerade angekommen
Hallo Jürgen,
vielen Dank. Habe die Bilder bekommen und weiß mittlerweile, wo sich dieser ominöse Kühllüfter befindet und wie er aussieht!
Da ich momentan auf der Arbeit bin, kann ich leider den Trockner nicht auseinanderschrauben, um mal ans Eingemachte zu gehen.
Nach Deiner Beschreibung, schaut es wohl nach nem Defekt des Kühlgebläses aus.
1. Hört man den Lüfter nicht
2. Es ist sehr wenig Kondenswasser im Behälter
Wo befindet sich denn dieser Restfeuchtefühler und wie sieht er aus ?
Wozu dienen diese 2 Schleifkontakte aussen an der Trommel ??? |
BID = 108554
Jürgen288 Inventar
| Wo befindet sich denn dieser Restfeuchtefühler und wie sieht er aus ? Wozu dienen diese 2 Schleifkontakte aussen an der Trommel ??? |
Der Restfeuchtefühler wird aus den Lamellen der Innentrommel und dem Trommelgehäuse selbst gebildet. Dieser Widerstandswert ist für die Restfeuchte maßgebend. Genau diese Messung ist über die 2 Schleifkontakte geführt.
| Nach Deiner Beschreibung, schaut es wohl nach nem Defekt des Kühlgebläses aus. |
Die Frage ist noch, ob die 58Grad erreicht werden, denn dann schaltet das Gebläse erst ein.
Du kannst auch noch versuchsweise die Taste im Bedienpult "Temperatur niedrig" anwählen, denn hierbei schaltet das Kühlgebläse bei einer niedrigeren Temperatur zu. Wenn dann hier das Gebläse läuft, müssen wir Richtung Heizung und NTC suchen.
Prüf auch mal, ob das Gebläse die 230V Spannung bekommt.
BID = 108580
>Die Frage ist noch, ob die 58Grad erreicht werden, denn dann >schaltet das Gebläse erst ein.
..wie kann man diese Temperatur messen, ausser mit nem Thermometer; und an welcher Stelle ?
BID = 108590
Jürgen288 Inventar
| ..wie kann man diese Temperatur messen, ausser mit nem Thermometer; und an welcher Stelle ? |
Mit einem Min/Max-Thermometer und zwar hinter der Wärmetauscherklappe unten/links. Denn hier strömt die Prozeßluft -nach dem Temp.-Sensor- vorbei.
Du kannst auch beim laufenden Trockner mal die Wärmetauscherklappe öffnen und mit der Hand die 58Grad testen die vorbeiströmen sollen!
Achtung nich ins rechte Laufrad hineinfassen!
Mach mal noch den vorgeschlagenen Test mit der Taste "niedrige Temperatur"!
Hast Du die Möglichkeit eine Strommesung zu machen -kann auch an der Zuleitung sein-, wann und wie lange die Heizung eingeschaltet ist?
Nicht dass Deine Heizung "zu ist", der Klixon immer aus und zu schaltet und Du die Temperatur nicht erreichst.
BID = 108691
So, nun bin ich wieder zuhause..
habe Dir das Schaltbild auf web.de gemailt...
Werde nun das Programm am Trockner mit "Temperatur niedrig" probieren.
Bis später
PS.: hab das Gebläse bisher nicht sehen können..
BID = 108702
>Du kannst auch beim laufenden Trockner mal die >Wärmetauscherklappe öffnen und mit der Hand die 58Grad testen >die vorbeiströmen sollen!
..wie soll ich das machen, wenn die Tür die KLappe versperrt ?! - und ohne geschlossene Tür läuft der Trockner nicht.
Gibts nen Trick ?
BID = 108704
Jürgen288 Inventar
| wie soll ich das machen, wenn die Tür die KLappe versperrt ?! - und ohne geschlossene Tür läuft der Trockner nicht.Gibts nen Trick ? |
Den Zapfen an der Tür - der ins Türschloss Maschinenseite einrastet- mit der einen Schraube lösen und ins Türschloss stecken. Vorsicht dabei dreht sich die Trommel bei geöffneter Maschine!
Die Trommelöffnung kannst Du mit einer Pappe dann zumachen.
Nach dem Test wieder Rückbauen!
BID = 114010
Huhu Leute,
der Trockner geht wieder !!!
Ein RIESEN Dank an Jürgen, der mir tagelang per Mail zur Seite stand und ein sehr guter Lehrer war !
Also, mein Trockner hatte (leider) 2 Defekte, wie sich rausgestellt hat.
Beide Klixone und der Kühllüfter waren defekt. Das mit den Klixonen ist während des Postens hier in diesem Forum erst passiert. Der Lüftermotor war schon von Angang an kaputt.
Leider ein sehr teurer Spaß aber billiger und interessanter, als vom Kundendienst reparieren zu lassen !
Juan
BID = 114040
Jürgen288 Inventar
Hallo Juan,
| der Trockner geht wieder! |
Super, danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934134 Heute : 1472 Gestern : 9165 Online : 868 20.4.2024 9:11 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234839916229
