Miele WäTro T494c Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T494c |
Fehler gefunden
BID = 447816
do-it-your-self Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: 25469 Halstenbek
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494c
S - Nummer : 10/30935195
Moin, moin,
Der Trockner heizt nicht.
Er läuft auf allen Programmen. Ich habe alle Luftkanäle usw. gereinigt.
Beide Lüfter laufen.
Ermittelte Werte:
Heizelement 25 und 65 Ohm, NTC 100K-Ohm bei Zimmertemperatur, Thermoelement Durchgang.
2. NTC ca. 17 K-Ohm Garagentemperatur.
Hat Jemand noch irgendeine Idee, warum der Trockner nicht heizt?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Wilhelm |
BID = 447825
Jürgen288 Inventar
Hallo Wilhelm,
| Er läuft auf allen Programmen. |
Heizt er bei den Programmen "Zeitwahl" noch?
| Thermoelement Durchgang. |
Meinst Du hiermit den F1 "Klixon"?
| Der Trockner heizt nicht. |
Bekommt das Heizungsrelais -sitzt rechts vom Prozeßluftgebläse- noch 6VDC Spulenspg.?
Gib uns bitte noch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
BID = 447828
Hi Jürgen,
erst einmal danke für die schnelle Antwort,
aber für heute mach ich Feierabend.
Morgen geh ich mal auf die Suche nach den 6V.
Gute Nacht
Wilhelm
BID = 447894
Moin, moin Jürgen,
ich bin wieder da, nachdem ich erst einmal das Heizelement wieder eingebaut und die Maschine testlauffähig gemacht habe..
1. TI. 12 - 9.27
2.Relais keine 6V!!
Relais überprüft: schaltet und Kontakte schliessen auch.
Nun hoffe ich auf weitere Tipps. Ode muss die Platine erneuert werden?
2N1 ( lt. Schaltbild mit folgende Angaben : EL421/422 EL423/424 )
Ansonsten ein schönes Wochenende
Gruss
Wilhelm
BID = 447948
Jürgen288 Inventar
Hallo Wilhelm,
| Relais keine 6V!! |
Die Relaisspannung wird von der Elektronik ausgegeben u. führt über die Flachbandleitung, über die 2N1 an das K1/1 Heizungsrelais.
Prüf mal, ob an der Flachbandleitung -1N1-Seite- zwischen 6 u. 13 die Heizungsrelaisspg. noch zu messen ist.
Dreht u. reversiert die Trommel noch?
Wenn der Trockner nicht heizt, werden da blinkende LED`s, oder am Display was angezeigt?
| Heizt er bei den Programmen "Zeitwahl" noch? |
Wie war hier der Stand?
Sonst mal den Fehlerspeicher aufrufen:
- den Programmwähler auf "Ende".
- das Gerät ausschalten.
- die Tasten "Kurz" und "Start" gleichzeitig gedrückt halten und dabei Gerät einschalten.
- die LED "Trocknen" blinkt. (Sonst neu beginnen!)
Programmwähler auf die Prüfposition "Finish Wolle" stellen und die Taste "Start" betätigen, um den Prüfvorgang zu aktivieren.
Welche Programm-LED leuchtet/leuchten jetzt?
Gruß Jürgen
BID = 447980
Hi Jürgen,
ich wurde leider von der Arbeit abgehalten (Kaffeebesuch).
Aber nun:
Flachbandleitung 1N1 6 <-> 13 3Volt=
Trommel dreht und revisiert!Dabei blinkt nichts nur "Trocknen" leuchtet!
Fehlerspeicheraufruf: es blinkt nur "Trocknen".
Das erst einmal von meiner Seite.
Gruss
Wilhelm
BID = 447990
Jürgen288 Inventar
Hallo Wilhelm,
| Flachbandleitung 1N1 6 <-> 13 3Volt= |
Sind die 3V gleich nach Programmstart o. ist da auch mal eine Änderung bei Startbeginn zu sehen?
Ist bei den 3V eine Änderung zu sehen wenn Du das Programm "Zeitwahl Kaltluft" fährst?
| Heizt er bei dem Programm Zeitwahl 20` noch? |
- die LED "Trocknen" blinkt. (Sonst neu beginnen!) |
Die LED Trocknen sollte blinken, sonst nochmal eingeben!
Wenn das nicht geht überprüf mal noch die Spannungen von der 2N1:
Auf der 1N1-Seite messen:
8/9 gegen 6 = 15VDC
8/9 gegen 10= 5VDC
6/9 gegen 11= 30VDC
Wenn der Trockner freigeschaltet, die Flachbandleitung an der 1N1 gezogen ist, dann zwischen 14 u. 15 eine Widerstandmessung machen.
Hier sollte der Ohmwert der beiden NTC`s zu messen sein.
Viel Erfolg!
Gruß Jürgen
BID = 448005
Hallo Jürgen,
es hat etwas gedauert, da ich alles mit einem Digitalmessgerät wiederholt habe.
8/9 -> null
8/9 -> 10 6,6 u. 6,9
6/9 -> 15 u. 12,9 aber nur eine Leerlaufspannung, die beim Messen blitzschnell zusammenbrach!!!!!!!1
Die NTC'S 6,9 und 8,9 K-Ohm
Ist damit etwas anzufangen??
Gruss
Wilhelm
BID = 448149
Hi Jürgen,
ich glaube ich habe den Übeltäter.
Auf der Platine sitzt ein Brückengleichrichter ,der auf der Wechselseite ca.22V hat, über + und - null Volt!!!!!!Jeweils ~ zu + oder ~ zu - sinds rund 11,6 VOLT.
Hab in meiner Grabbelkiste keinen BG mehr gefunden und werde Montag mal zum grossen C fahren.
Noch einen schönen Sonntag.
Gruss
Wilhelm
BID = 448170
Moin, moin Jürgen,
das war nix mit dem Brückengleichrichter.
Der ist ok, ich habe einen anderen eingelötet, das gleiche Spiel:
keine Spannung auf der Gleichstromseite!!!!
Wer oder was könnte den "saft" so kurzschliessen?
Die anliegende Wechselspannung ist doch wohl hoch genug?
Das dann soweit
Vielleicht noch ne Idee?
Gruss
Wilhelm
BID = 448190
Hallo Jürgen,
ich habe gerade festgestellt, dass mein Digitalmessgerät defekt ist.
Daher gehe ich alle Tipps noch einmal in Ruhe durch und melde mich dann mit neuen Messergebnissen.
Damm bis später
Wilhelm
BID = 448196
Jürgen288 Inventar
Hallo Wilhelm,
| habe gerade festgestellt, dass mein Digitalmessgerät defekt ist. |
Na dann auf ein "Neues"!
| 6/9 gegen 11= 30VDC |
Die 6/9 soll natürlich 8/9 heißen!
Gruß Jürgen
BID = 448273
Hallo Jürgen,
Maschine läuft!!!
Nach den Irrwegen durch das defekte Messgerät habe ich das Ganze von Vorn aufgerollt und durch dieses ganze Testen habe ich die Logik dieser Maschine richtig kennen gelernt.
Alle Spannungen waren vorhanden; alle Teile (Fühler / Heizung) heil.
Das Problem der Heizung bestand darin, dass in dem 4-poligen Stecker für die 230V - Versorgung, direkt am Heizelement in der Trommelrückseite, ein Steckerkontakt bei der Montage ntage zurückgedrückt worden sein muss. Im Laufe der Zeit hatte er sich losgerüttelt und den Kontakt zur Heizelementensteckbuchse verloren. Das war erst zu sehen, als ich mir alle Verbindungsteile genauer unter die Lupe genommen habe. Dabei war auch eine leichte Verfärbung am Stecker zu sehen, hervorgerufen durch Erwärmung bei erhöhten Übergangswiderstand.
Stecker gerichtet zusammengebaut und die Kiste lief.
Noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung.
Liebe Grüsse aus dem hohen Norden ( westlich Hamburg)
Wilhelm
BID = 448284
Jürgen288 Inventar
Hallo Wilhelm,
| Maschine läuft!!! |
Super; und danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691852 Heute : 7753 Gestern : 12674 Online : 537 29.3.2024 14:52 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0444231033325
