Miele WäTro T494C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 160580
gonzo_0815 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C
Typenschild Zeile 1 : Da Capo C
ich habe ein Problem mit dem Wäschetrockner Miele T494C.
Und zwar wird das Kondenswasser nicht mehr in den Sammelbehälter nach oben gepumpt.
Wie komme ich am besten an die Konsensatpumpe ran um zu testen ob die Pumpe defekt ist.
Ich habe den Dekel am Boden schon abgeschraubt aber von unten ist kein rankommen an die Pumpe.
Kann mir vieleicht jemand bei meinem Problem helfen?
MfG und Danke
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gonzo_0815 am 8 Feb 2005 21:37 ] |
BID = 160594
Onkel Dagobert Schriftsteller
Diese Pumpe ist höchst selten defekt. Bist du sicher, daß alle Siebe sauber sind (auch die in der Türöffnung! Rausnehmen und schrubben!) und daß der Wärmetauscher so gut sauber ist, daß man nicht nur von vorn nach hinten, sondern auch von rechts nach links durchgucken kann? Wird geheizt? Läuft das Kühlgebläse (fängt erst an wenn die Betriebstemperatur erreicht ist)? Erst wenn das alles stimmt entsteht überhaupt Kondenswasser, das dann hochgepumpt werden kann. Kommt die Kontrolllampe für "Behälter voll"?
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 160603
@ Onkel Dagobert
Wärmetauscher und Siebe sind sauber. Der Trockner heizt auch auf. Das Kühlgebläse läuft auch an.
Nach ca. 2 min. Laufzeit fängt der Trockner zu piepen an und die Kontrolleuchte
"Behälter voll" beginnt zu leuchten, obwohl der Kondenswasserbehälter leer ist.
CU Rainer
BID = 160619
An die Pumpe kommt man nur vernünftig ran, wenn die Trommel draußen ist. Da wird also der Trockner so ziemlich in seine Bestandteile zerlegt, und du solltest dir gut überlegen ob du das selber machen willst...
BID = 160621
Jürgen288 Inventar
| "Behälter voll" beginnt zu leuchten, obwohl der Kondenswasserbehälter leer ist. |
Der Mikroschalter "Behälter voll" ist auf die Leistungselektronik geschaltet. Den obersten Stecker mit der Pin-Bez. 8.1/8.2 mal abziehen und auf Durchgang messen.
Ist die Vollmeldung aus, wenn der Stecker abgezogen ist?
BID = 160633
Ich hatte vorher noch vergessen zu schreiben das ich den Schlauch der zum Behälter führt abmontiert hatte und
das Wasser mit unterdruck ablaufen ließ danach lief der Trockner wieder 2 Durchgänge ohne Probleme zu machen. Aber als der Behälter am Boden anscheinend wieder voll war trat das geschilderte Problem wieder auf. Wie wird die Pumpe eigentlich geschaltet ? durch einen Schwimmschalter oder mit einem Counter ??
CU
BID = 160742
Die Pumpe läuft zeitgesteuert. Der Schwimmerschalter ist nur für den Alarm zuständig, wenn der Behälter voll ist.
BID = 160745
So ich habe das Wasser jetzt noch einmal per Hand abgelassen und den Stecker abgezogen und durchgemessen
Ergebnis kein Durchgang. Ich laß den Trockner jetzt noch einmal laufen und falls die Meldung "Behälter voll" wieder kommen sollte messe ich nocheinmal auf Durchgang.
Kann ich die Pumpe eigendlich auch von Hand auslösen?
CU
BID = 163091
Hi @ all,
ich habe den Trockner jetzt noch 2 mal laufen lassen. Beim ersten Durchgang lief alles ohne Probleme. Beim 2ten Durchgang kam wieder die Meldung "Behälter voll" obwohl der Kondenswasserbehälter oben leer ist. Kann mir jemand eine Anleitung gebene wie ich am einfachsten die Trommel ausbaue um an die Pumpe zu gelangen? Falls wirklich die Pumpe defekt ist was kostet mich eine neue?
CU
Rainer
BID = 163099
Vorderwand auf, großes Kunststoff-Teil abnehmen, Riemen vom Zwischentrieb nehmen, die beiden mittleren Schrauben der Trommelrückwand lösen, Abnehmer oben rechts abnehmen, Zwischen-Vorderwand mit Rollen abnehmen, Trommel raus.
Kondensatpumpe TNr. 2854696 kostet 93 Euro.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687141 Heute : 3035 Gestern : 12674 Online : 376 29.3.2024 8:57 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0308508872986
