Miele WäTro T455C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 437827
j.hatton Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuenstein
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
S - Nummer : 00/03434472
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit unserem Miele Trockner. Mir fliegt während dem Laufenlassen der FI-Schalter. Das Problem wird immer akuter. Zunächst ist es nur sporadisch aufgetreten, dann regelmäßig nach ca. 30 min, mittlerweile tritt es schon nach ca. 5-10 min auf. Wenn der FI dann einmal geflogen ist, und ich ihn wieder einschalte, läuft der Trockner nur noch einige Sekunden, bis der FI wieder draußen ist.
Zunächst hatte ich ein Wasserproblem im Verdacht, da ich in letzter Zeit oft eine kleine Pfütze unter den Trockner entdeckt habe, die zum einen von einem Mini-Rinnsal aus der Tür kommt (Wasser läuft außen am Gehäuse runter) und zum anderen von einer nicht mehr ganz so perfekt sitzenden Dichtung zwischen Gebläsegehäuse und Kondensatorgehäuse. Nachdem ich mal alle unten liegenden Teile aus dem Trockner ausgebaut habe, habe ich festgestellt, dass der Fehler hierher nicht kommen kann, da das Wasser ungehindert, ohne elektrische Teile zu berühren, ablaufen kann.
Ich habe den Trockner auch an eine andere Steckdose angeschlossen (separat abgesichert), auch den Tip aus dem Forum, den Stecker mal um 180° zu drehen, habe ich befolgt, jeweils ohne Erfolg.
Der Fehler tritt sowohl im Standardprogramm "Schranktrocken +" als auch im 15 min Kaltluft Programm auf. Die anderen Programme habe ich nicht getestet, ich gehe aber davon aus, dass es dort genauso sein wird.
Die Luftwege sind alle sauber, der Kondensator komplett durchgespült (Das liest man ja hier so alles im Forum )
Lange Rede, kurzer Sinn:
Ich habe den Motor-Trommelantrieb im Verdacht. Kann ich den Motor (und auch die anderen Motoren wie Gebläse, etc.) einfach mal abklemmen und dann ein Programm laufen lassen, um zu sehen, ob es durchläuft? Oder gibt es eine Möglichkeit, die einzelnen Motoren anzusteuern, um das fehlerhafte Bauteil zu identifizieren?
Bin für jeden Tip dankbar! |
BID = 437852
Gilb Urgestein
Hallo j.hatton,
willkommen im Forum.
Meistens liegt das von dir geschilderte Problem an einem Isolationsfehler im Kühlgebläse (hinten unten, sehr schwer erreichbar) oder im Heizregister (hinter der Trommelrückwand).
Die Ursache dafür ist oft eine zu seltene Reinigung oder ein falsches Wiedereinbauen des Wärmetauschers (vorne unten links).
In wenigeren Fällen ist der Netz-Entstörfilter (zylinderförmig, Nähe Netzeingangsklemmbrett) der Übeltäter.
Das alles lässt sich, da es nicht dauerhaft auftritt, wohl nur mit einem Isolationswiderstands-Meßgerät genau ermitteln.
Schließlich kommt auch ein "schlechter" N-Leiter in der Elektroinstallation als Übeltäter in Frage.
Du könntest aber auch an der Leistungselektronik (in der Vorderwand, neben dem Türverschluß) mal einzelne Komponenten abstecken (laut Schaltplan, der auch innen in der Vorderwand versteckt ist) und Probeläufe machen. (Bitte nur bei spannungsfreiem Gerät, gezogenem Netzstecker, an die elektrischen Bauteile gehen!)
Sehr wichtig ist jedenfalls, dass alle 3! Türfilter mal unter fließendem Wasser ausgebürstet werden, um ausreichenden Luftdurchsatz zu gewährleisten. Und, wie schon gesagt, mal den Wärmetauscher auf richtigen Sitz (nach Gebrauchsanweisung) prüfen.
Gib uns bei deiner Rückmeldung bitte auch die Nummern vom Schaltplan (Material-Nr. und TI-Bezeichnung) durch.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 440770
So, nun komme ich endlich dazu, mal weiterzuforschen. Hier zunächst mal die Nummern vom Schaltplan (ich hoffe, es sind die Richtigen): TI. 12.0452-9.2, TI. 12.0453-9.2, Teil Nr. 3047770 und auf der Legende: TI 12.0350-9.1, TI 12.0372-9.1, TI 12.0379-9.1 und T.-Nr. 2097151 Änd. 02.
Zum Problem: Ich habe die Türsiebe gründlich gereinigt, ohne Erfolg. Auch der Wärmetauscher sitzt korrekt. Ich habe dann mal das Kabel vom Kühlgebläse abgezogen und siehe da, der Trockner lief im 15 min. Kaltluftprogramm komplett durch, ohne das der FI auslöste.
Versuche gerade ein Austauschteil zu organisieren. Neu kostet es wohl fast 200 €, das wird sich nicht mehr lohnen. Wenn ich ein günstiges Teil bekomme, werde ich berichten, ob es auch wieder mit Lüfter funktioniert. Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686081 Heute : 1975 Gestern : 12674 Online : 325 29.3.2024 7:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0448129177094
