Miele Wäschetrockner Kondenstrockner T432 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele T432 |
BID = 390506
fabischnuff Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: remscheid
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T432
S - Nummer : 00/30562369
hallo zusammen!
folgendes problem zeigte sich gestern bei meinem miele trockner:
Nachdem das gerät ca. 5 minuten gelaufen ist, kam es zu einer geruchsbildung und die türe sprang auf.
ist das so eine art sicherheitsfunktion oder kann es sein, dass etwas mit der türverriegelung nicht in ordnung ist und die wäsche die türe aufgedrückt hat?
wie kann es zu einer solchen geruchsbildung kommen?
danke für eure antwort.
lg
Jochen |
BID = 390531
Jürgen288 Inventar
Hallo Jochen,
| Nachdem das gerät ca. 5 minuten gelaufen ist, kam es zu einer geruchsbildung und die türe sprang auf. |
Das kommt von einer an der Heizung nicht ausreichenden Wärmeabfuhr, dann schaltet der zweite Klixon u. damit auch die Tür auf.
Eine Fehlermöglichkeit kann sein, dass der rechte Temperaturregler (an der Heizung) nicht oder zu spät abschaltet.
Oder das Heizungsrelais einen Fehler hat.
Kann auch sein, dass die Elektronik das Heizungsrelais nicht abschaltet.
Reinige mal zuerst sämtliche Luftwege und Filter.
Wie ist der Abluftkanal verlegt u. ist der gesamte Verlauf "sauber".
Gruß Jürgen
BID = 392426
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Hatte leider erst gestern Zeit mich der Sache anzunehmen.
Folgende Situation stellt sich dar:
Siebe etc. sind gereinigt
Das Überhitzungsproblem lag wohl eher an dem abgequetschten Abluftschlauch
Trotzdem ist die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht trocken.
Warme Luft kommt aus dem Abluftschlauch, jedoch höre ich nicht das das Kühlgebläse einsetzt. Sollte man doch eigentlich hören, oder?
Wie kann ich denn dessen Funktion überprüfen?
LG
Jochen
BID = 392560
Jürgen288 Inventar
Hallo Jochen,
| Minimale Kentnisse |
u. kein Meßgerät, da wird es schwer.
| jedoch höre ich nicht das das Kühlgebläse einsetzt. |
Nach Deinen Angaben hast Du ein Ablufttrockner.
Ein Kühlluftgebläse ist nur bei den Kondenstrocknern verbaut.
| Trotzdem ist die Wäsche nach Beendigung des Programms nicht trocken. |
Reversiert die Trommel beim Trocknen?
Das zu frühe Abschalten kann auch an der Feuchteabtastung liegen.
Trockne mal zum Test mit dem Programm "zeittrocken".
Hier mal 2*20`laufen lassen, dann sollte die Wäsche trocken sein.
Gib uns wieder Bescheid, wie es läuft.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938595 Heute : 5939 Gestern : 9165 Online : 327 20.4.2024 17:25 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164370536804
