Miele WäTro T366 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T366 |
Fehler gefunden
BID = 369022
DMfaF Inventar
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T366
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
Ich habe da ein Problem mit dem Trockner und kann den Fehler nicht lokalisieren.
Trockner arbeitet einwandfrei. Wäsche auch immer trocken. Programm läuft bis zum Ende durch ( Knitterschutz Ende ) Summer geht an. Ab und zu kommt dann die Wäsche noch sehr warm raus, ansonsten kalt. Trockner wird immer gleich behandelt: Nach jeder Wäsche Flusensiebe gesäubert und einmal im Jahr werden die Luftkanäle ausgeputzt.
Woran könnte es liegen?????? Habt Ihr einen Tip???
Bernd |
BID = 369031
Gilb Urgestein
Hallo Bernd,
gib doch bitte noch die Fabrik.-Nr. des Trockners durch (siehe Typenschild im Türbereich) und
schaue dort auch nach, ob es ein "T 366" oder ein "T 366-2" ist.
Hilfreich wäre auch die Nr. des Schaltplans (steckt Nähe Programmschaltwerk), damit
wir vom gleichen Gerät sprechen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 369214
DMfaF Inventar
Hallo Gilb!
Werde morgen nachsehen und zum Abend die Daten durchgeben. Bin zur Zeit über Land!
Bernd
BID = 369509
DMfaF Inventar
Hallo Gilb!
Alles was ich noch auf dem Typenschild lesen konnte Ist:
T366 kein -2
Nr 10/9793874
Kannst Du was damit anfangen?
Bernd
BID = 370277
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
| Ab und zu kommt dann die Wäsche noch sehr warm raus, ansonsten kalt. |
Überprüf mal den P12-P12a Kontakt.
Dieser Kontakt schaltet die Heizung und muss beim Programmschritt "Abkühlen" geöffnet haben.
Eine "Strommesssung" zeigt Dir schnell, ob im Abkühlschritt auch noch geheizt wird.
wir vom gleichen Gerät sprechen. |
Wie war denn hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 370453
DMfaF Inventar
Hallo Jürgen!
Danke für den Tip. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich dies mal messen. Wie ich schon sagte, es ist nicht immer der Fall, sondern nur ab und an.Ich habe auch von Miele keinen Tip bekommen können ( oder wollen?? )
Sobald ich etwas raus gefunden habe, hinterlege ich es im Forum.
Gruß Bernd
BID = 371482
DMfaF Inventar
Hallo Jürgen!
War heute in der glücklichen Lage, den Trockner auf meine Werkbank zu bekommen. Der Tastensatz war defekt ( Ein Taster arretierte nicht mehr). Mußte dazu ja das Gerät öffnen und habe mich auch auf die Suche nach dem Schaltplan gemacht. Er lag neben dem Lüftermotor eingeklemmt.???????
Habe mir auch direkt die Zeich.Nr. aufgeschrieben und alles mit einander verglichen.
Z.Nr: Z-5203 0548
Teilnr. 1627063
Laut Schaltplan soll ein anderes PW drin sein, ist aber ein EBR 9858 drin. Mielenummer 2602682
Habe dann die Maschine zusammen gebaut und an meine Prüftafel angeschlossen. Dort kann ich V und A ablesen. Habe Maschine mit feuchter Wäsche gefüllt und gestartet. Programm Schranktrocken. Nach einer Stund kam ich zurück um zu sehen, was abgeht. Ca. 10 min vor Ende ging der Strom auf 1A zurück. Programm war dann zu Ende und ........... die Wäsche war noch klamm.
Was nun????????????
Bernd
BID = 371752
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
| Programm war dann zu Ende und ... die Wäsche war noch klamm. |
Das Programm wird zu früh abgeschaltet, da entweder der
Abtaster zu "hochohmig" ist, oder die Elektronik defekt ist.
Die Edelstahl-Wäschetrommel u. deren Mitnehmerrippen dienen als Fühler (U2)zur Abtastung der Restfeuchte.
Prüf mal die Kohleschleifer oben rechts vorne,
die über die Schleifringe der Trommel schleifen.
Wenn Du deren Stecker von der Elektronik abziehst und
an den beiden Kontakten des Stecker den Widerstand misst, sollte der unter 100 Ohm liegen, bei ungefüllter Tromel und einer leitenden Verbindung zwischen einer Trommelrippe und der Trommel selbst.
Überprüf auch mal die Spannung an den beiden, umlaufenden, Kontakten an der Trommel. Im Programm "Warmluft" liegen da ca.30V an.
Gruß Jürgen
BID = 371796
DMfaF Inventar
Danke für den Tip Jürgen.
Werde ich mal messen und Montag??? Bescheid geben-
Bernd
BID = 372694
DMfaF Inventar
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685948 Heute : 1842 Gestern : 12674 Online : 316 29.3.2024 6:30 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0736989974976
