Miele WäTro T362
Serverzeit: 16 4 2024  22:07:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T362
BID = 90230
hwo
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T362
Habe einen Miele T362 Trockner mit folgendem Problem:
Nach einschalten des Gerätes lauft das Programm bis :kaltluft" (pos. 50 im Schaltplan) und bleibt da hängen.
Weile die Schalltuhr den ersten Teil gut abwickelt, gehe ich davon aus, dass die Uhr nicht defekt ist.
Wass könnte der Grund dieses Problems sein?
Eventuell die Temperatur-regler/begrenzer? Wo finde ich die im Gerät?
Vielen Dank fÜr Eure Hilfe.
hwo
BID = 90245
Jürgen288
Hallo hwo,
Die Kaltluft läuft nach Plan 10`und schaltet dann zum Knitterschutz weiter.
Prüf mal ab ==>
Ist im Schritt 50 die Lampe Kaltluft an und die Heizung aus?
Was passiert nach 10`Kaltluft ein?
Ist der Fehler bei Zeittrocken 15`auch da?
Gruss Jürgen
BID = 91167
hwo
Jûrgen,
Habe folgende Tests durchgefùrt:
In Schritt 50 gibt die Maschine Kaltluft aber ich sehe keine Lampe brennen, auch nicht wenn ich den Licht-Schalter einschallte.
Die Maschine bleibt in Position 50 hängen. Das Programm geht nicht weiter.
Dasselbe passiert beim Zeittrocknen: Maschine bleibt haengen.
Hast du eine Erklärung???
Henk
BID = 91183
Jürgen288
Läuft die Trommel noch weiter und reversiert?[/quote]
Die EIN-Lampe ist auch aus?
BID = 91238
hwo
Jùrgen,
die Trommel lauft in eine und dieselbe Richtung weiter in pos.50. (Ich nehme an daß du mit "Reversieren" zurück-drehen meinsst?)
Die "ein"-Lampe funktioniert normal
Henk
BID = 91266
hwo
Jürgen,
Habe in derletzten Stunde nochmals die Maschine genaustens verfolgt.
Stelle jetzt Folgendes fest:
Habe Platine EF201 (T nr. 1588944) ersetzt durch eine andere (gebraucht, aber sollte 100% in Ordnung sein??!!)
Programm bleibt hängen auf Schrank-Trocken + (Einstellwert) und lauft nicht mehr nach Kaltluft.
Denke dass dies auch bei der original Platine jetzt der Fall waere (Noch keinen Beweis dafür, weil nicht getestet)
Die trommel geht die ganze Zeit in einer Richtung.
Habe zwischen den Metal-streifen auf der Trommel ca. 8 MOhm gemessen, also keine Verbinding.
Dies deutet (denke ich) doch daraufhin, daß die Schalltuhr kaput ist.
Bitte deine Meinung?
mfrGr
hwo
BID = 91282
Jürgen288
Am Programmschaltwerk ist ein Entstörkondensator.
Der hat meisten einen Kurzschluss und kann den Trommelmotor "außer Tritt" bringen.
Ist der Kondensator bei Deinem PGS noch geschaltet?
Welchen Widerstandswert hast Du von der Elektronik aus?
Lege mal zwei (nasse) Handtücher in die Trommel und über die Lamellen. Welchen Meßwert bekommst Du dann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Aug 2004 22:14 ]
BID = 91289
hwo
Jürgen,
Maschine lauft im Moment, kann also nicht völlig hinein schauen. Sehe aber bei dem PGS keinen Kondensator. Im Schema ist einen K1 direkt über den Motor gezeichnet. Sitzt er auch dort?
hwo
BID = 91293
Jürgen288
Der kleine Kondensator muss am Programmschaltwerk angeklemmt sein -meist hinter einer Plastikhaube-.
Du müsstest ihn an P9, P10, P12 finden.
Sende mir mal den Schaltplan Deiner T362 zu.
Adresse findest Du unter Profil!
BID = 91307
hwo
J.
Habe jetzt den Wiederstand gemessen mit Handtüchern:
ca. 19 M-Ohm sowohl beim Eingang der Platine, als auch am Konnektor, als auch bei den Kohlbürsten.
Ohne Handtücher gibt es Max Wiederstand.
Den Kondensator finde ich leider nicht(??!!) Es sei es ist der Schwarzer Blocken (ca. 4x3x1,5cm) mit Aufschrift (u.A)
WHU/F Bv1143 in etwa neben der Lampe.
Schema schicke ich der gerne zu aber kann erst nächter Woche.
hwo
BID = 91363
Jürgen288
Den Kondensator finde ich leider nicht(??!!) Es sei es ist der Schwarzer Blocken (ca. 4x3x1,5cm) mit Aufschrift (u.A)WHU/F Bv1143 in etwa neben der Lampe.
Der Bv1143 ist der Entstörkondensator am Netzeingang und ist nicht der gesuchte!
Programmschaltwerkmotor M1/2 prüfen!
Dieser Motor ist für das Reversieren zuständig und muss laufen. Bekommt der Motor 230V Spannung?
Erst ohne Handtücher 8MOhm und mit Handtücher 19MOhm. Da kann eine Messung nicht stimmen!
Was heißt das, größer als ?
BID = 91481
hwo
Jürgen,
Messe keine Spannung am Konnektor für den M1/2. Sobald ich den Konnektor vom PGS trenne, messe ich ca. 50 Volt am Koennektor. Fü mich unerklärlich.
Die Messung mit den Handtüchern ist wie folgt zu verstehen:
Mit = ca. 19 MOhm.
Ohne = unentlicher Wiederstand
(Vergiss bitte die eher genante 8MOhm > Muß wohl eine Fehl-Messung gewesen sein.)
mfrGr
hwo
BID = 91958
Jürgen288
Müssen wir dann mit dem Schaltplan besprechen.
Bis Montag!
BID = 92307
Jürgen288
Der Motor M1/2 muss -wenn der Trommelmotor dreht- immer laufen.
P4.4 gegen 6b gemessen müssen 230V anstehen?
Wenn ja, Netztstecker ziehen, P4.4 und 6 abziehen und auf Durchgang messen. Wenn kein Durchgang Motor M1/2 wechseln.
Wenn an P4.4 gegen 6b keine Spannung ansteht, P4.4a gegen 6b messen.
Denke daran, je nach Lage vom Netzstecker ist der 6b der Spannungsführende Leiter!
BID = 120126
jwatech
Hallo Jürgen288 und hwo,
nur eine kleine Anmerkung zu eurer Interessanten Fehlersuche:
Der WHU/F Bv 1143 ist ein Relais. Hierüber wird die Heizung und der Motor ein- und ausgeschaltet, weil das Programmschaltwerk die hohen Ströme nicht so gut ab kann.
Gruß, Jürgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905208   Heute : 10036    Gestern : 9164    Online : 413        16.4.2024    22:07
