Miele WäTro T358C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T358C |
Fehler gefunden
BID = 359070
Mopsich Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Hatten
Messe die Spannung bitte mal mit dem Duspol, denn die Multimeter zeigen ja auch induktive / kapazitive Spannungen an.
Es kann doch dann nur an einem defekten Programmschaltwerk liegen?
Dann würde aber auch der Trommelantrieb nicht die volle Spannung bekommen?!
Sehr merkwürdig.
der Gilb
die Messung mit dem Duspol brachte nichts neues. Volle Spannung zwischen Pin 10 und 12 von X5.
Der Antriebsmotor bekommt scheinbar auch die volle Spannung. Zwischen Pin 8 / 9 und 12 messe ich entweder 220V oder 272 Volt (Spannungsüberhöhung durch C5).
Vielleicht muß ich den Lüfter doch mal ausbauen und die Leitung überprüfen. Dafür muß der vordere Lüfter samt Antriebsmotor ausgebaut werden, oder? Reicht es, die beiden vorderen Schrauben am Füße des Lüfters zu lösen? Oder ist der Antrieb hinten auch noch verschraubt?
Danke und Grüße
Mopsich |
BID = 359251
Gilb Urgestein
Hallo Mopsich,
der Ausbau, un vor Allem der Wiedereinbau, des vorderen Gebläses (Prozeßluftlüfters / Umluftlüfters) ist schwierig / fummelig.
Aber sonst kommst Du kaum an das Kühlgebläse heran.
Ich habe das hier im Forum schon mehrfach beschrieben, es ist aber mit dem Forencrash verschwunden.
Deshalb mache ich es mir heute etwas einfacher und kopiere dir die Miele-Serviceanleitung hier hinein.
Viel Erfolg
Der Gilb
PS: Es ist schon merkwürdig, und kann ja nicht an den Leitungen liegen.
Es sind doch die gleichen Leitungen, egal ob das PGS oder du die Spannung auf den Stecker X5 gibst.
Hochgeladenes Bild: Vorderes Gebläse Miele T 3xx T 4xx T 5xx ausbauen.jpg
Edit: hochgeladene Datei aus urheberrechtlichen Gründen wieder entfernt. Setze später eine selbstverfasste Anleitung in das Forum. Sorry, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Aug 2006 22:50 ] |
BID = 359367
Mopsich Neu hier
vielen Dank für die Anleitung. Dann werde ich das Gerät Anfang der Woche mal auseinandernehmen.
Die selben Leitungen sind es. Es macht jedoch scheinbar einen Unterschied, ob vom PGS 220V anliegen und der Rest auch irgendwie unter Spannung steht oder ob ich über die Kontakte 230V einspeise und der Rest spannungsfrei ist.
Ich werde berichten, wenn ich etwas neues herausgefunden habe...
Grüße
Mopsich
PS: ist diese Rechtschreibprüfung mehr als eine Alibi-Funktion? So richtig sinnvoll funktioniert sie irgendwie nicht.
BID = 359733
Mopsich Neu hier
Moin zusammen,
ich hab nun den Lüfter ausgebaut und das Ding mal gründlich untersucht. Dabei habe ich festgestellt, daß die Hilfswicklung einen Masseschluß zum Gehäuse hat. Der Motor läuft ohne Erde problemlos, mit jedoch nicht.
Das ist aufgrund des fehlenden FI-Schalters bisher nicht aufgefallen. Der Fehlerstrom wurde durch den Kondensator offensichtlich auf ein Maß begrenzt, daß es zu keinen weiteren Erscheinungen kam.
Also muß nun wohl einneuer bzw. gebrauchter Lüfter her.
Um nur die Funktion wieder herzustellen, könnte man auch den Schutzleiter vom Lüfter abklemmen. Aber verbieten sowas. Dann läuft er zwar, wie ich ja bereits beim Einspeisen der 230 V über Pin 10 und 12 von X5 festgestellt hatte aber das Lüftergehäuse steht unterSpannung.
Bei den Tests war die Phase offensichtlich an der richtigen Seite. Sonst hätte ich garantiert einen gelangt bekommen
So, dann mache ich mich mal auf die Suche nach Ersatz...
Viele Grüße
Mopsich
BID = 359742
Gilb Urgestein
Na also, Mopsich,
schön, dass du den Fehler gefunden hast.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....teile
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne
ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 359772
Mopsich Neu hier
Ein neuer Kühllüfter hat die Miele-Teile-Nr. 3067452 und kostet 173,42 €.
auf meinem Lüfter steht die Teilenr. 1714 333. Wir die durch die von Dir angegebene Teile-nr. ersetzt? Unter meiner Teilenummer bin ich bisher nicht bzw. kaum fündig geworden.
Hast Du evtl einen Hinweis, in welche Geräte der Lüfter verbaut ist? Dann kann ich evtl besser fündig werden.
Grüße
Mopsich
BID = 359786
Mopsich Neu hier
So, ich habe noch ein wenig im Netz geschnüffelt und bin bei ebmpapst gelandet. Dort gibt es einen Lüfter, der meines Erachtens als Ersatz geeignet sein müsste.
Das Ding hat die Teilenummer R2E140AE7705.
http://www.ebmpapst.com/index/sid/8.....8BF3F
Den hab ich jetzt mal angefragt. Mal sehen, was er kostet...
Grüße
Mopsich
BID = 359801
Gilb Urgestein
Ja, der Preis von ebmpapst würde mich auch interessieren,
bei Miele ist das Ding ja "arsch" teuer.
Die Nr., die ich dir nannte, ist die heute aktuelle Ausführung.
Der 1714332 war in folgenden Miele Geräten verbaut:
T 352 C
T 358 C,
T 359 C,
T 367 C,
T 368 C,
T 369 C-2,
T 377 C,
T 378 C,
T 379 C,
T 382 C,
T 383 C,
T 392 C,
T 5212.
Der 1714333 war dann noch in
T 453 C,
T 455 C,
T 457 C,
T 465 C.
3067451 war darüber hinaus in
T 459 C,
T 471 C.
Hast Du schon bei www.verwendungszentrum.de gesucht? (Rechte Bildhälfte dort anklicken.)
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 359844
Mopsich Neu hier
Hast Du schon bei http://www.verwendungszentrum.de gesucht? (Rechte Bildhälfte dort anklicken.)
Ich vermute, daß ebmpapst selbst keinen Preis nennt und mich an irgendeinen Distributor verweist. Aber ich habe nach deren Originalbezeichnung und einem entsprechendem Ersatztypen gefragt. Mal abwarten,ob morgen schon eine Antwort kommt.
Bei dem Verwendungszentrum habe ich leider nichts gefunden.
Bei ebay gabs mal eine Auktion von "Miele-Schlachter". Bei dem hab ich auch noch gefragt, ob er noch etwas passendes hat.
Ich denke, morgen bin ich schlauer...
Bis dahin
Grüße
Mopsich
BID = 360218
Mopsich Neu hier
Moin,
ich habe über die Web-Site von ebmpapst mal den Lüfter angefragt:
Anfrage: Hallo,
ich benötige ein Gebläse vom Typ R2E140-AE42-28 als Ersatzteil. Gibt es dieses Gebläse noch oder ist evtl ein Ersatztyp verfügbar? Können Sie mir einen Händler nennen?
Als Antwort kam heute folgendes per Mail:
Vielen Dank für Ihren Eintrag in unser Kontaktformular.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir diese Type ausschließlich an die Fa. Miele vertreiben dürfen.
Bitte wenden Sie sich direkt an das Miele-Ersatzteilcenter in Gütersloh - Tel. 0 52 41/89-0.
Miele-Artikelnummer: 3067451/07
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
OK, also den Originallüfter dürfen sie mir nicht verkaufen. Z.Z. läuft noch eine Anfrage bei einem Distributor von ebmpapst nach einem baugleichen Lüfter mit anderer Kennnummer. Da habe ich noch keine Antwort. Also mal abwarten...
Grüße
Mopsich
BID = 360221
Gilb Urgestein
Interessant, Mopsich,
wie so etwas läuft.
Bleib' bitte weiter "am Ball".
Schönen Gruß
der Gilb
BID = 360437
Mopsich Neu hier
Moin,
das mach ich: laut den Internetseite von ebmpapst müßte der Lüfter mit dem Typ R2E140AE7705 so ziemlich baugleich mit dem von Miele verwendeten Lüfter sein.
Also habe ich bei ebmpapst mal angerufen und gefargt, ob der denn verfügbar sei. Und, sieha da, es geht.
Distributor im Norden ist die Firma Breull&Hilgenfeldt, Grützmühlenweg 40, 22339 Hamburg, Fon: 040-53809220. Die verkaufen auch an privat. Der Lüfter kostet dort 69,90, der passende Kondensator (2,0 uF statt 2,5uf beim alten Lüfter) 4,60 und der Versand 7,00 ; alles netto. Macht also zusammen brutto 94,54. Das ist doch schon mal eine andere Hausnummer als die 170 Teuros bei Miele. Bei dem Lüfter muß man jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit die Anschlußkabel passend konfektionieren. Aber das sollte für mich kein Problem sein.
Wir werden nun mal beratschlagen, ob wir die 100 Eur noch in die 18 Jahre alte Maschine stecken. Falls ja, steht hier demnächst, ob es geklappt hat.
Grüße
Mopsich
BID = 363426
Mopsich Neu hier
es will einfach nicht klappen: der gelieferte Lüfter dreht rechts herum und ich brauche einen linksdrehenden. Dummerweise steht bei der Produktbeschreibung von ebmpapst kein Wort von der Drehrichtung. Ich war entsprechend davon ausgegangen, daß es nur eine Drehrichtung gibt.
Der Distributor nimmt den Lüfter zurück, verlangt jedoch 20% Bearbeitungsgebühr.
Ob sich das in Einklang mit dem Fernabsatzgesetz an Privatkunden bringen läßt? Ich denke, solche AGBs gelten nur bei Verträgen unter Kaufleuten, oder?
Auf Nachfrage hieß es, daß es auch einen linksdrehenden Lüfter gibt. Der ist jedoch nicht am Lager und wird nur bei einer Mindestbestellmenge von 5 Stück und einer Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen extra hergestellt.
Damit dürfte die Reparatur des Trockners so gut wie gestorben sein. Eine Idee hatte ich noch: Ich hänge einen Trenntrafo in die Stromzuführung des Lüfters und lasse das gehäuse geerdet. Eine Sicherung überwacht die Stromaufnahme. Sollte sich der Windungsschluß kritisch vergrößern, löstsie aus. Einen passenden Trafo gibt für ca. 20-30 Eur neu. Ist billiger als jeder Lüfter...
Grüße
Mopsich
BID = 363490
Gilb Urgestein
Hallo Mopsich,
tut mir leid, dass es nicht so recht gelingen will.
Messe doch mal, ob die beiden Wicklungsstränge des neuen Motors
die gleichen Widerstände haben, dann kann man die Drehrichtung ändern.
Dann muss aber der alte Lüfterflügel (Aussenläufer) dran montiert werden.
Ansonsten ist deine Idee wohl brauchbar.
Den Trenntrafo würde ich aber weglassen.
Hänge eine Feinsicherung (Glasrohr 5x20 mm, max. 2 Ampere träge, reicht sicher) in
die Zuleitung zum Kühlgebläse und trenne die Schutzleiterverbindung zum
Lüftergehäuse durch.
Der Lüfter sitzt ja (vollisoliert) in einem Kunststoffgehäuse.
Du musst nur dafür sorgen, dass das Bodenblech des Trockners nicht
die Metallteile des Lüfters berührt.
Du trägst jedoch alleine die Verantwortung für diese, nicht ganz
fachgerechte, Konstruktion.
Evtl. hast du aber auch etwas Glück, und die Wicklung des alten Lüfters
ist jetzt getrocknet und der Überschlag ist verschwunden.
Schau doch gelegentlich noch mal ins www.verwendungszentrum.de
ob die nicht mal etwas passendes rein bekommen.
Viel Glück und
schöne Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 363800
Mopsich Neu hier
Hallo Gilb,
ein Umbau des Lüfters wird schwierig, da der Motor in das Lüfterrad eingepresst ist. Dafür bräuchte man schon das richtige Werkzeug (Presse,...), was ich nicht habe.
Deine Lösung wäre die wohl unsicherste, da der Lüfter nicht wirklich vollisoliert im Gehäuse sitzt. Hinten am Trockner läßt sich ja das Schutzgitter von Hand abnehmen. Wenn der Trockner am Netz hängt und der Stecker in einer bestimmten Stellung in der Dose steckt, könnte das dann zugängliche Lüfterrad unter Spannung stehen, auch wenn der Lüfter gerade nicht läuft.
Ein Trenntrafo und eine Erdung des Lüfters würde hingegen definierte Verhältnisse des Gehäusepotentials schaffen.
Die Lösung würde vermutlich auch nicht ganz EDV-gerecht sein, aber wohl noch am sichersten...
Ich werde noch etwas drüber sinnieren, was ich nun mache.
Grüße
Mopsich
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690276 Heute : 6174 Gestern : 12674 Online : 371 29.3.2024 12:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0455501079559
