Miele WäTro Novotronic T653C
Serverzeit: 16 4 2024  12:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T653C
BID = 436039
kambotscha 28
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T653C
Habe folgendes Problem bei meinem Wäschetrockner.
Fehlerbeschreibung: FI löst aus
Gerät läßt sich nach einiger Zeit wieder einschalten, FI fliegt aber nach kurzer Zeit wieder.
Von wo könnte dieser Erdschluss kommen.
Bitte helft mir.
BID = 436041
www.absenger.net
Womöglich ist ist Heizung defekt. Heizstab gegen Masse durchmessen!
Alois
BID = 436065
kambotscha 28
Hallo Alois
Danke für deinen Tipp.
Habe mir auch gedacht es könnte die Heizung sein.
Habe die Heizung ausgebaut.
Sie war ziemlich verstaubt.
Habe die Heizung gereinigt und durchgemessen.
Kein Masseschluss vorhanden.
Heizung eingebaut, Trockner funktioniert wieder.
Ich hoffe dies war die Ursache für das Problem.
Besten Dank
BID = 436082
www.absenger.net
Es kann gut sein, dass der viele Staub (vor allem wenn er feucht ist) den Schluss verursacht hat.
Das wirds wohl gewesen sein.
Wenn du Pech hast, kann das Problem trotzdem wieder kommen, denn manchmal bekommen Heizstäbe erst in Betrieb, wenn sie heiss werden, einen Masseschluss.
Aber nehmen wir nun mal das Bessere an!
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899247   Heute : 4065    Gestern : 9164    Online : 405        16.4.2024    12:19
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
