WäTro Miele Novotronic T580C |
Fehler gefunden
BID = 115910
Jürgen288 Inventar
| Und die Pumpe läuft wenn ich sie direkt an 230V hänge |
Zufriedenstellend auch mit dem Abpumpen in den Schubkasten?
BID = 115911
PSO Gerade angekommen
Der WäTro is direkt angeschlossen an der abfuhr. Ich "habe den Stoepsel schon mahl rausgehohlt und sehe nur wenig Wasser in der Tube. Und das Wasser was ich sehe, geht nicht ganz hoch zum Schubkasten.
BID = 115920
Jürgen288 Inventar
Auf Deinem Bild im ersten Beitrag -oben links am Schubkasten- kann man den kleinen Trichter und oben die Düse sehen. Der Trichter ist der Rücklauf zum Kondensatbehälter und die Düse oben kommt von der Kondensatpumpe.
Der Rücklauf sollte -getestet durch Dein Nachfüllen- i.O. sein.
Prüf mal den Vorlauf über die Düse ab. Ist da was verstopft?
Den Abfluss -Rückseite- zum Test schließen.
BID = 115921
Ich habe die Düse durchgeblasen, ich glaube nicht das da was verstopft ist?
Den Abfluss -Rückseite- konnte ich leider nicht schließen. Da müsste ich die Machine von der Waschmachine abheben. Alleine geht dass leider nicht (Schlauch + 230V). Morgenfrüh kann ich mit meine Frau die Machine rausholen..
Es sieht aus als ob ein Teil des Wassers abgepumpt wird aber das Meiste bleibt in der Machine. Wenn ich an der Trommel drehe, hört man deutlich wie schwierig der umlauf ist, wegen der rest-Wassermänge in der Machine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PSO am 19 Okt 2004 0:55 ]
BID = 116012
Jürgen288 Inventar
| Wenn ich an der Trommel drehe, hört man deutlich wie schwierig der umlauf ist, wegen der rest-Wassermenge in der Machine. |
Der Umlauf der Trommel geht an für sich schon etwas schwer, das sollte normal sein.
Aber was hat der Umlauf mit dem Wasser in der Maschine zu tun? Das Kondenswasser läuft -vom Wärmetauscher unten links gebildet- in einen Kondensatbehälter in dem auch die Kondensatpumpe und der Schwimmerschalter sitzt. Die Pumpe fördert dann -zeitgesteuert- das Kondenswasser in den oberen Schubkasten.
Überprüfe mal diesen Wasserkreislauf.
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 116156
Wenn du dir das Photo anschaust, ist rechtsunten ein Plastikgehäuse. Wenn ich die Tür öffne, befinden sich an der Machinenseite zwei Siebe die mann rausnemen kann. Auf meinen Photo ist der linker Sieb entfernt. Wenn ich da reinschaue, kann ich gans unten eine art Wasserrad sehen. Da bleibt das Wasser stehen. Wenn ich jetzt die Trommel drehe, wird das Wasser vor den Wärmetausche geschleudert. Das kostet die Machine beträchliche Mühe. Um zu sehen ob die machine auch wirklich das Wasser abpumpt habe ich in der Öffnung vom Sieb unterhalb der Tür Wasser reingeschüttet.
Allmählig kommt mir der Gedanke das vielleicht da gar kein Wasser sein sollte..??!!
BID = 116159
Onkel Dagobert Schriftsteller
Allerdings soll da kein Wasser sein, und da welches reinzuschütten war ziemlich blöde.
Willst du den Trockner erst ganz kaputtmachen oder siehst du vielleicht ein, dass du überfordert bist?
BID = 116161
Jürgen288 Inventar
Hallo Paul,
| Um zu sehen ob die machine auch wirklich das Wasser abpumpt habe ich in der Öffnung vom Sieb unterhalb der Tür Wasser reingeschüttet. |
Dann bringst Du immer mehr Feuchtigkeit in den Prozeßkreislauf!
Dort darf kein Wasser rein!
Der Kondenswasserbehälter sitzt hinten/unten/rechts!
| Allmählig kommt mir der Gedanke das vielleicht da gar kein Wasser sein sollte..??!! |
Richtig!
| Da bleibt das Wasser stehen. Wenn ich jetzt die Trommel drehe, wird das Wasser vor den Wärmetausche geschleudert. |
Beseitige zuerst mal hier das Wasser. Das Schaufelrad -was Du ansprichst- ist das Prozeßluftgebläse, das immer mit der Trommel mitläuft und vom Trommelmotor mit angetrieben wird!
Gruss Jürgen
BID = 116168
OK.
Woher kommt aber das Wasser??
BID = 116177
Jürgen288 Inventar
Hallo Paul,
| Woher kommt aber das Wasser?? |
Das Kondenswasser, das am Wärmetauscher gebildet wird kann bei Deiner Maschine nicht in den Kondensatbehälter laufen und sammelt sich dann im Lüfterschacht der Prozeßluft.
Im Schachtboden vom Wärmetauscher sind Ablaufschlitze, die musst Du mal reinigen.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 8 Nov 2004 20:35 ]
BID = 116204
Jürgen288 Inventar
Hallo Paul,
| Wir wurden aufmerksam auf das Problem als die Machine anfing immer lauter zu werden. Es stellte sich heraus dass das Wasser einfach in der Machine abblieb. |
Das sollte ja dann das Wasser im Lüfterschacht -wo es überhaupt nicht sein darf- gewesen sein.
Sag mal, hast Du den Wärmetauscher -unten links- in beiden Richtungen wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben sauber?
Wenn hier die Prozeßluft nicht durchströmen kann, läuft das Kondenswasser nach vorne in den Lüfterschacht.
Ist das Lüfterrad vom Prozeßluftventilator -durch das Wasser im Lüfterschacht bedingt- noch fest auf der Antriebswelle?
Gruss Jürgen
BID = 116291
Ich habe letztendlich die Machine auseinandergenomen (Ja, Onkel D. das habe ich noch nie gemacht :D)
Es stellte sich heraus das am Ende des Wärmetauscherkanals Wasser stehen blieb. Das musste eigentlich in den Kondensatbehälter laufen. Die Verbindung zum Kondensatbehälter war von nassem Staub verstopft. Ich habe alles sauber gemacht (photo) und bastle die Machine wieder zusammen.
Wie kann ich am besten die Pumpe wieder hineinmachen (ich hab die Trommel nicht herausgenommen). Ich sehe zb. das an der Hinterseite der Befästigung der Pumpe am Boden der Machine eine schraube von unten reingeht (zwei muttern an der vorderseite).
BID = 116365
Alles funktioniert jetzt wieder gut.
Machine zusammengebastelt. Pumpe (von der vorderseite herausgenommen und auch)wieder reingekriegt. In Rückenlage den Riemen angelegt.
Es war also eine verstopfte Verbindung zwischen dem Ende des Wärmetauscherkanals und dem Kondensatbehälter.
Onkel Dagobert dank für die ersten Hinnweise und no-hard-feeling!
Jürgen288 dank für die sehr ausführlichen Instruktionen.
End gut, All gut!
Paul
Ein Holländer....
BID = 116369
Jürgen288 Inventar
| Alles funktioniert jetzt wieder gut |
Super, dass es geklappt hat und danke für Deine Rückmeldung!
Liste 1 MIELE |
