Miele Wäschetrockner Kondenstrockner  Novotronic T580C
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  17:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Miele Novotronic T580C
Fehler gefunden
BID = 115725
PSO
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T580C
Unser Waeschetrockner kann sein Wasser nicht mehr loswerden. Ich glaube das der Schwimmerschalter (B8) die Ursache ist. Ich habe den Anschluss an der Elektronik (N1) ausgemacht. Wie kann ich an diesen Anschluss messen. Muss ich z.b. Wasser hineingiessen ?
Wie kann ich eventuel den Schalter austauschen?
BID = 115731
Onkel Dagobert
Was genau ist das Problem? Soll der Trockner in die Schublade pumpen oder ist er an den Abfluss angeschlossen?
BID = 115740
PSO
Der Trockner ist an den Abfluss angeschlossen. Es kommt kein wasser raus.
BID = 115744
Onkel Dagobert
Mach mal den Blindstopfen oben in der Schublade raus und probiere, ob nun Wasser oben in der Schublade ankommt!
BID = 115746
PSO
Plansch...
Nein, auch da kommt kein Wasser raus. Ich habe ungefaehr einen halben liter unten reingeschuettet. Danach das Programm gestartet ....
Nichts kam hoch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PSO am 18 Okt 2004 19:36 ]
BID = 115752
Onkel Dagobert
Das kann auch einen Moment dauern, bis was kommt.
Das Wasser muss ja irgendwo hin, wenn du ewig oben was reinkippst muss es entweder unten rauskommen oder aber die Voll-LED kommen.
BID = 115761
PSO
Wir wurden aufmerksam auf das Problem als die Machine anfing immer lauter zu werden. Es stellte sich heraus dass das Wasser einfach in der Machine abblieb. Es ging also nich raus! Das Voll-LED ging letztendlich auch an. Wir haben danach noch mehrere Mahle die Machine benutzt. Waehrend des Trocknens muss man dann aber das Wasser rauspumpen von Hand mit einem Schlauch durch eins der beiden Lueftungsroster unterhalb der Tuer. Da hab ich auch jetzt das Wasser reingeschuettet.
Das Wasser bleibt soweit ich feststellen kann in der Machine. Wenn ich den Stoepsel rausneme un die Machine laufen lasse, kommt das Wasser ein klein bisschen hoch in deSchlauch zum oberen Reservoir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PSO am 18 Okt 2004 20:04 ]
BID = 115779
Onkel Dagobert
Lass besser die Finger davon und ruf den Kundendienst.
BID = 115787
PSO
Holland:
Eur 70 (anfahrt)
Eur 5 / 5 min (excl. Teile)
Vielleicht ist es doch besser. Vielen dank fuer ihre Hilfe.
BID = 115841
Jürgen288
Hallo PSO,
Der B8 sollte erst mal außen vor sein, denn die Kondensatpumpe wird zeitgesteuert.
Zwischen den Schaltzyklen liegen Pausen von 3` und die Pumpe ist dann für 30`` eingeschaltet.
Vorschlag: Stecker für das Heizrelais an der Leistungselektronik abziehen (Heizung aus), Trockner starten und an der LE -zum M13- Spannung messen. Kommen hier -in den obengenannten Schaltschritten- 230V an?
Gruss Jürgen
BID = 115887
PSO
Jürgen,
Ich mess an der LE -zum M13- in den von dir genannten Schaltschritten- 230V.
Gruss Paul
BID = 115898
Jürgen288
Dann sollte der Motor ja laufen.
Wenn die Steckerbuchse an der LE -zum M13- abgezogen ist, kannst Du da im Ohmbereich einen Widerstand messen?
BID = 115900
PSO
Ja, ich messe ungefähr 100 Ohm
BID = 115908
Jürgen288
100 Ohm sind ok!
Wenn Du die Kondensatpumpe über diese beiden Adern extern an 230V AC schaltest, läuft dann die Pumpe?
BID = 115909
PSO
Und die Pumpe läuft wenn ich sie direkt an 230V hänge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PSO am 19 Okt 2004  0:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180938765   Heute : 6109    Gestern : 9165    Online : 118        20.4.2024    17:42
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
