Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T494C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T494C |
Fehler gefunden
BID = 464304
kolle38 Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Klausdorf
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T494C
S - Nummer : 00/30746942
aus Beiträge im Forum habe ich viele Anregungen erhalten, die mir bei der Lösung von Problemen mit Miele Wäschetrockner und Miele Waschmaschinen immer wieder geholfen haben. Hierfür möchte ich mich zunächst recht herzlich bedanken.
Nun habe ich in einem Beitrag gelesen, wie man bei dem Trockner T494C den Fehlerspeicher auslesen und auch löschen kann.
Ich habe es natürlich gleich ausprobiert.
LED "Trocknen" blinkt.
Programmwähler auf "Finish Wolle" und "Start" gedrückt.
Die Programm-LED "Bügelfeucht" leuchtet.
Was hat das zu bedeuten.
Ich habe dann versucht, den Fehlerspeicher zu löschen.
Programmwähler auf "Ende".
"Schonen" gedrückt gehalten und "Start" gedrückt.
Gerät ausgeschaltet.
Bei einer erneuten Abfrage des Fehlerspeicher leuchtete wieder die Programm-LED "Bügelfeucht"
Habe ich etwas falsch gemacht?
Dann habe ich noch eine weitere Frage.
Gibt es beim T494C ein ähnliches Testprogramm wie beim T420C, mit dem man einzelne Funktionen des Trockners testen kann?
Wenn "Ja", wie kann man es aufrufen?
Der Schaltplan hat die Miele-Teilenummer: 4711401
Viele Grüße
Kolle38
BID = 464368
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo kolle38,
was für ein Problem hat denn der Trockner??
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 464435
Hallo shotty,
der Trockner zeigt im Betrieb eigentlich keine Auffälligkeiten.
Der Fehler im Fehlerspeicher beunruhigt mich. Er muss doch eine Bedeutung haben.
Viele Grüße
Kolle38
BID = 464525
Hallo kolle38,
Es besteht kein Grund, beunruhigt zu sein.
Wenn ich Fehler über die Schnittstelle auslese, sind Fehler abgespeichert, die irgendwann mal während des Betriebes aufgetreten sind.
Da kann vor 2 Jahren gewesen sein, oder vor einem Monat.
Diese waren aber nicht für den Betrieb weiter relevant, sondern sind einfach im Speicher abgelegt worden.
Gravierende Fehler (z.B. NTC- Fehler), führen zu einem sofortigen Programmabbruch.
Also nicht irgendwas probieren, ohne entsprechende Kenntnisse oder genaue Unterlagen, man kann schnell was umprogrammieren, was man gar nicht will.
Es gilt das Motto: Don´t touch a running System.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990058 Heute : 1599 Gestern : 7469 Online : 484 26.4.2024 8:27 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0233089923859
