Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Novotronic T455-C Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Novotronic T455-C |
Fehler gefunden
BID = 411484
wolfikraus Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Eilsbrunn
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T455-C
mein Wäschetrockner Miele Novotronic T455-C öffnet von Zeit zu Zeit selbständig während des Trocknens die Tür.
Nun habe ich in einem anderen Forumsbeitrag gelesen, dass wohl die Trommel stehen bleibt und aus Wärmestaugründen die Türe geöffnet wird.
Die Lösung war hier die beiden Steuerrelais des Motors auszutauschen...aber wo, was wie wurde nicht beschrieben. wo finde ich die, wie heissen die und wo bekomme ich diese her - sry bin leider kein Elektrotechiker...
Wolfgang |
BID = 411493
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang / wolfikraus,
willkommen im Forum.
Die Relais auf der Leistungselektronik des Trockners sind nur eine der möglichen Fehlerursachen.
Es kann genausogut an dem rechten Klixon-Thermostat an der Heizung liegen, dass die Gerätetür aufspringt.
Oder an einem klebenden Heizungsrelais.
Kannst Du denn sicher sagen, dass die Trommeldrehung (länger) aussetzt?
Dann wird es wohl an dieser Elektronik, bzw. den dort verbauten Relais liegen.
Es gibt bei Miele diese Leistungselektronik (es gibt da 2 verschiedene im Laufe der Bauzeit des T 455 C, deshalb fragen wir in der ersten Beitragsschablone auch nach den anderen Nümmerkes) für etwa 115 €.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 411600
das die Trommeldrehung aussetzt, kann ich nicht sicher sagen.
Eigentlich ist es so, das die Tür unverhofft aufspringt, ohne das irgend etwas besonderes vorher war.
Wolfgang
BID = 411606
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
Du könntest, auf Verdacht, da Du ja keine Meßgeräte und entsprechende Kenntnis hast, mal den rechten Temperaturregler (Klixon 140°C bei 16 Ampere Gerät mit 2,7 kW Heizleistung) am Heizregister (hinter der Trommel) erneuern. Er hat die Miele-Teile-Nr. 2910982 und kostet ca. 16 €.
Wie die Trommelrückwand demontiert wird, habe ich hier im Forum schon öfters beschrieben.
Da könntest Du mal die Suche (Lupe oben links) "befragen" oder mich nochmals ansprechen, wenn Du es nicht hinbekommst.
der Gilb
BID = 411609
Danke dir, werde ich versuchen... wo bekomme ich denn das gute Stück? (In eurem Ersatzteileversand ist der ausverkauft)
Wolfgang
BID = 411624
Gilb Urgestein
BID = 412246
habe nun dieses neue Bauteil eingebaut.
Die Tür bleibt nun zu
Allerdings erreicht der trockner nun nach ca. 1 Stunde gerade mal die Stufe Bügelfeucht
Ich habe den Eindruck, dass die Trockentemperatur nun sehr niedrig ist...
Wolfgang
BID = 412327
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
welche Gesamtleistung und welcher Nennstrom sind denn auf dem Typenschild (im Türbereich) angegeben?
Ich hatte dir ja die Miele-Teile-Nr. für das rechte 140°C-Thermostat genannt, welches für die 2,7 kW Heizung gedacht ist.
Was für ein Kixon-Thermostat hast Du denn eingebaut?
Hast Du evtl. Heizwendeln im Heizregister bei der Montage beschädigt?
Sind der Wärmetauscher und seine Klappe richtig (siehe Bilder in der Gebrauchsanweisung) eingebaut?
der Gilb
BID = 412341
Miele-Nr: 00/13811251
3060W
16A
Eingebaut habe ich das rechte, welches du mir empfohlen hast
Ich denke, beim Aus- und Einbau nichts beschädigt zu haben, Wärmetauscher sollte richtig sitzen, da er ja vor dem Wechsel des Kixon-Thermostats richtig heizte.
Wolfgang
BID = 412345
Gilb Urgestein
Jo, Wolfi,
klingt gut, aber welche Teile-Nr. hat das neue Thermostat denn gehabt?
Die, die ich dir durchgegeben habe?
der Gilb
BID = 412368
das habe ich von einem ebay Händler mit der Artikelbezeichnung: Miele Thermostat Temperaturbegrenzer Trockner 140C Nr. 300087304007.
Soll kompatibel mit der Modellnummer sein, die du mir gegeben hast.
Wolfgang
BID = 412373
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
das ist jetzt schwierig von Weitem zu beurteilen.
Evtl. hat das Thermostat den Ab-Schaltpunkt doch nicht bei 140°C, oder es hat eine zu große Hysterese, das heißt es schaltet evtl. erst wieder bei 50 oder 60 °C ein, statt vielleicht bei 120°C, wie das Original? (Obwohl ich vom Original keine Schaltpunkte, die Hysterese betreffend, vorliegen habe.)
Interessant wäre ggf. noch eine Leistungsmessung: Da Du aber keine Meßgeräte hast, wäre es evtl. möglich, dass Du dir beim Energieversorger so einen Leistungsmesser (Energieverbrauchsmessgerät) borgst? Das kannst Du dann in die Steckdose stecken und daran dann den Trockner anstecken.
Um einfach mal zu prüfen, ob die Heizung noch volle Kraft (2.700 Watt) hat.
Mit besten Wünschen
der Gilb
BID = 427940
vielen Dank für die Hilfe mit dem Thermostat.
Der Trockner lief nun 2 Monate einwandfrei.
Doch letzte Woche flog die Haus-Sicherung raus und als wir diese wieder einschalteten viel uns auf, dass das Lämpchen im Trockner durchgebrannt war. Ich baute ein neues ein und setzte den Trockner wieder in Betrieb.
Leider setzte sich nicht die Trommel sofort in Bewegung wie sonst üblich, sondern ein surrendes, fast pumpendes Geräusch setzte ein, brach nach ca. 10Sek ab und die Tür ging auf.
Auch nach mehrmaligem Starten des Trockners, auch auf verschiedenen Programmen, zeigt sich keine Änderung.
Die Trommel läßt sich wie sonst auch mit etwas Kraftaufwand drehen.
Was ist nun wieder defekt?
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfikraus am 8 Mai 2007 19:42 ]
BID = 427997
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
nett, dass Du mal wieder hereinschaust.
Jedoch wissen wir noch nicht mal, was letztens die Ursache war und wieso der Trockner dann wieder 2 Monate prima lief.
Dass gibt meine Kristallkugel einfach momentan nicht mehr her.
Sorry,
der Gilb
BID = 428014
also der Austausch des rechten Temperaturregler (Klixon 140°C bei 16 Ampere Gerät mit 2,7 kW Heizleistung) hatte geholfen und der Trockner lief dann wieder einwandfrei
-> Das mit der Bügelfeuchte nach 1h hatte sich als Drücken des Schalters mit der Niedertemperatur herausgestellt
Wolfgang
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932976 Heute : 312 Gestern : 9165 Online : 629 20.4.2024 1:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,058119058609
