Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Kondenstrockner T233C Best Friend C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Kondenstrockner T233C Best Friend C |
Fehler gefunden
BID = 375920
Rasti Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Lübbecke
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Miele Kondenstrockner
Gerätetyp : T233C Best Friend C
S - Nummer : 00/31917246
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : T233C Best Friend C
Typenschild Zeile 2 : 00/31917246
Typenschild Zeile 3 : HT05-2
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Trockner "Miele T233C Best Friend". Der Trockner läuft nicht mehr an.
Beim Einschalten mit dem Hauptschalter blinkt die LED neben dem Start-Taster nicht wie gewöhnlich, sondern Sie bleibt dunkel. Die LED (Knitterschutz/Ende) für die erreichte Trockenstufe leuchtet ständig.
Da die Maschine schon ca.3 Wochen stillsteht wird die Stimmung im Hause langsam, aber sicher etwas angespannt.
Also nur zu! Wer hat einen Ansatz zur Lösung?
Gruß Rasti
BID = 375946
Jürgen288 Inventar
Hallo Rasti,
überprüf mal zuerst das Türschloss mit seinem Schaltkontakt A2 auf richtige Funktion.
Hierfür die Vorderwand https://forum.electronicwerkstatt.d......html abnehmen.
Hinter der Vorderwand findest Du auch den Schaltplan der Maschine -wenn keiner schneller war-
Gruß Jürgen
BID = 376184
Tach Jürgen,
hab mich heute bei Morgengrauen mit Deinem Tipp bewaffnet vor den WäTro geschmissen. Nachdem die Dose geknackt war hab ich mich gleich an den Schalter gemacht. Ergebnis: geht, geht nicht, geht, geht nicht.
Hab den Burschen dann mal ordentlich mit Luft bearbeitet (Die Nachbarn müssen begeistert gewesen sein, als der Kompressor im Schuppen anlief)und siehe da, nachdem die Wollmäuse alle entfernt waren hatte ich wieder ein stabilen Zustand des Schalters erreicht.
Begeisterung !
Man besten Dank !!! Ich hatte das Problem wesentlich komplexer eingeschätzt und den Türschalter völlig ignoriert.
Mach weiter so !!
Hab noch,n Anhang drangehängt aus dem hervor geht wie sich der WäTro am besten öffnen lässt.
Gruß Rasti
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924597 Heute : 1090 Gestern : 8415 Online : 549 19.4.2024 7:16 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0779337882996
