Miele Wäschetrockner Kondenstrockner Electronic T5213 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Miele Electronic T5213 |
BID = 274257
marlin370 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Electronic T5213
Das Ding trocknet nicht mehr. Sonst funktioniert alles.
Also denke ich mal, dass es an der Heizung liegen muss und habe mich schon im Forum umgeschaut.
Das Problem ist nun, dass es die hier schon des öfteren beschriebenen 2 Imbus-Schrauben zum öffnen der hinteren
Trommelwand nicht gibt (mittlerweile haben nun schon drei Leute geschaut).
Gibt es bei der T5213 irgendeinen anderen Trick???
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Olaf |
BID = 274284
röhre Inventar
Da wirst Du auch nichts von sehen.
Öffne den Trockner einmal.
Vorderfront.
Dann schau einmal unten links.
Dort sitzt das Heizregister.
Welche Schrauben Du zu entfernen hast, siehst Du schon.
Dann kannst Du die Heizung rausziehen.
An der Heizung sitzen zwei Thermostate. Eins davon ist hin.
röhre
BID = 274286
Gilb Urgestein
Hallo Olaf,
willkommen im Forum
Hinter der Trommelrückwand ist nicht das, was Du suchst!
Wenn Du die Vorderwand des Gerätes öffnest, ist die Heizung links unterhalb der Trommel.
Oben auf diesem Heizregister sind 4 Klixon-Thermostaten,
3 davon sind per Knopfdruck rückstellbar.
Mache den Trockner mal spannungsfrei!!!
Und drücke dann mal auf diese Knöpfe.
Wenn es bei dem einen oder anderen klickt, bist Du der Lösung des Problems
schon sehr nahe.
Es hat eine Ursache, wenn diese Temperaturbegrenzer auslösen.
Daher solltest Du die gesamten Luftwege innen und ausserhalb gründlich entflusen.
Melde Dich bitte wieder.
(Und vergiss nicht, die Trommelrückwand vorm Probelauf wieder richtig zu befestigen.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
edit: ooops, röhre war schneller, aber nicht ganz richtig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Nov 2005 21:54 ]
BID = 274290
röhre Inventar
Hallo Gilb.
Gibt es verschiedene Ausführungen?
Hatte letzlich ein zur Rep.
Es saßen nur zwei drauf und keiner zum zurücksetzen.
gruß
röhre
BID = 274292
Gilb Urgestein
Hi röhre,
die 2 (normalen) deutschen Ausführungen sollten jeweils 3 rückstellbare und 1 festen Temp.-Regler haben.
Wobei der feste verschiedene Temperaturen hat, 80 oder 95 Grad.
Die 3 rückstellbaren haben immer 120 Grad.
Es gibt den T 5213 aber auch in Wechselstromausführung (wozu eigentlich?), dann hat er 2 x 95° Klixons.
der Gilb
BID = 274300
röhre Inventar
Den letzteren habe ich gehabt.
Wechselstromausführung.
gruß
röhre
BID = 274371
Ewald4040 Urgestein
Dann war die Aussage von Röhre nicht verkehrt. Es könnte ja eine Wechselstromausführung sein.
Ich grüße Euch, und wünsche einen schönen Sonntag. Wat is mit Frühschoppen
Ewald4040
BID = 274380
Gilb Urgestein
Von dem virtuellen Bier kriege ich jedes Mal
"so" einen Schädel
Trotzdem, oiner geht noch...
BID = 274548
vielen Dank für den Tip.
Frage ist nur: wie bekomme ich die Heizung nun ausgebaut?
Habe wohl die "normale deutsche" Ausführung mit den 3 rückstellbaren und 1 festen Temperaturreglern.
Olaf
BID = 274560
Gilb Urgestein
Hallo Marlin370,
Du hast die Vorderwand ja schon geöffnet?
Das Gerät ist auch vom Stromnetz getrennt?!
Unterhalb von dem, nach hinten führenden, Heizungsrohr sind
zwei Kreuzschrauben, die Du herausdrehen musst.
Dann kannst Du das Heizungsrohr nach vorne herausziehen.
Die Anschlußleitungen sind etwas kurz!
Evtl. hilft es, die linke Laufrolle der Trommel vorher zu entfernen.
Dann kannst Du, evtl. auch ohne Ausbau des Heizungsrohrs, auf die
Knöpfe der Temperaturbegrenzer drücken.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 274923
Moin moin,
dat Ding läuft wieder und heizt wie Teufel.
Glück nur dass ich auch ohne Ausbau des Heizungsrohrs, auf die Knöpfe der Temperaturbegrenzer drücken konnte, denn sonst hätte ich das nächste Problem gehabt.
keine Kreuzschrauben sondern irgendwelche Schrauben mit rundem Kopf.
Also nix zum rausdrehen.
Aber macht ja nichts, läuft ja wieder.
Vielen Dank nochmal an Euch alle.
Olaf
BID = 274984
Gilb Urgestein
Hallo Olaf,
habe noch ein Bildchen gefunden.
Kenne es auch nicht anders, als mit den 2 Kreuzschrauben.
Hast Du die Gelegenheit genutzt und alles mal gründlich entflust / entstaubt?
Auch die Abluftleitung ausserhalb des Gerätes?
Trotzdem schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Wenn Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
Deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
der Gilb
BID = 274985
Gilb Urgestein
sorry, das Bildchen fehlt ja noch:
BID = 278394
also, jetzt habe ich das nächste Problem:
Die Heizung funktioniert jetzt zwar wieder wie Teufel, aber nun schleift die Trommel an der Heizung. Warum auch immer.
Die Köpfe der hinteren Schrauben an der Trommel sind schon ziemlich abgeschliffen.
Man kann die Trommel hinten um circa 1cm anheben, was ich auch schon nicht als normal ansehe.
Hat irgendeiner von Euch einen Tip??
Viele Grüße
Olaf
BID = 278408
Gilb Urgestein
Hallo Olaf,
schön, dass Du wieder da bist.
Die Lagerschalen sitzen hinter der Trommelrückwand.
Die sechs Inbus-Schrauben an der Trommelrückwand herausschrauben.
Dann die Trommel so drehen, dass die etwas größeren Löcher, nahe der Rückwandmitte,
etwa waagerecht stehen und Du die dahinter sitzenden 2 weiteren Inbus-Schrauben siehst.
Die zwei Schrauben des Trommelzapfenlagers lösen (nicht herausnehmen).
Die Rückwand kann jetzt nach vorne aus ihrem Sitz herausgezogen werden.
Die Rückwand in der Trommel zur Seite stellen, so dass Du an die Kunststofflagerschale
heran kommst.
Lagerschalen-Oberteil abhebeln und Lagerung entfernen.
Trommelzapfen (Kugelkopf) auf einwandfreien Zustand untersuchen.
Den jetzt frei liegenden Trocknerteil gründlich entflusen,
die hintere Filzdichtung am Trommelrand auf Schäden prüfen.
Die neue Lagerschalen (Miele-Teile-Nr. 5036390, ca. 15 €) *) mit beiliegendem Fett füllen und
auf den Kugelkopf aufsetzen.
Die Lagerschalen so drehen, dass die Führungsstege nach unten zeigen,
dann die Rückwand wieder nach hinten in die Trommel einsetzen.
Die Führungsstege des Lagers in die Halterung in der Gehäuserückwand einführen.
Die zwei Inbusschrauben des Lagers mit wenigen Umdrehungen zunächst leicht anschrauben.
Die Rückwand innerhalb der Trommel so verdrehen, dass eines ihrer äusseren Schraubenlöcher
sich mit einer Mutter der Trommel deckt. Am Besten unten links.
Diese Schraube leicht eindrehen,
die Trommel dann etwas im Uhrzeigersinn drehen und dann die nächste Schraube leicht eindrehen.
So alle weiteren Schrauben der Reihe nach eindrehen und erst zum Schluß alle Schrauben festziehen.
*) Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier:
Link
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933213 Heute : 549 Gestern : 9165 Online : 400 20.4.2024 3:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0917918682098
