Miele WäTro Azora C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele Azora C |
Fehler gefunden
BID = 125795
kuddl_vom_land Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Azora C
Nach Trocknung einer sehr versandeten Fußmatte kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Behälter entleeren".
Meiner Vermutung nach ist die Kondensatpumpe blockiert (Konfiguration = Direktablauf in das Abwasser)
Meine Frage: Wie komme ich ohne unnötige Demontagen an die Pumpe heran ?
Ich bin zwar kein handwerklich unbegabter Zeitgenosse (Beruf Industriemeister Metall), möchte jedoch nicht mit einer total unfachmännisch demontierten Maschine dastehen. |
BID = 125803
Jürgen288 Inventar
Hallo kuddl_vom_land,
Gib mal bitte die Miele-Typennummer Txxx noch durch.
| kommt nach kurzer Zeit die Fehlermeldung "Behälter entleeren". |
Behälter entleeren ist noch eine Zustandsmeldung!
Nimm mal links oben den Einschubkasten raus, kommt jetzt bei gestartetem Trockner (2-3`warten) Kondenswasser?
Wenn nein, prüf mal ab, ob die Kondensatpumpe 230V Spannung bekommt.
Gruss Jürgen
BID = 125825
Onkel Dagobert Schriftsteller
Erstmal den Stopfen oben im Schubladenfach rausziehen, damit da überhaupt was kommen kann. Läuft der Trockner dann einwandfrei, Wasser in die Schublade gepumpt, dann guck mal hinten am Schlauchanschluss, da ist ein Rückschlagventil (Lippenventil) das schon mal klemmt.
BID = 126177
Wow, schnelle Antworten.
Also: Die Modellnummer ist T495 C.
Der Kondenswasserablauf ist direkt angeschlossen (also nicht über den Sammelbehälter links oben).
Den Ablaufschlauch mitsamt Rückschlagventil (Schwimmerkugel-Ventil) hatte ich bereits entfernt und vorsichtig Pressluft eingeblasen. Durchgang ist da (es blubbert = Wasser im Behälter).
Ob die Pumpe überhaupt Spannung erhält, kann ich nicht sagen, da ich, wie gesagt, nicht weiß wie ich an sie herankomme (m.E. sitzt sie auch nur "fest"). Nach Entfernen des Bodenblechs kann ich die Pumpe zwar sehen, jedoch nicht erreichen.
Also: Rückwand demontieren (wie?) oder hilft es schon das Gebläse unten zu auszubauen?
BID = 126184
Wieso ziehst du nicht einfach mal oben den Stopfen raus und probierst dann noch mal?!
Die Rückwand geht ganz einfach ab, man braucht nur eine Flex...
BID = 126206
Onkel Dagobert hat am 10 Nov 2004 19:12 geschrieben :
Das war das Erste was ich probiert habe
Flex habe ich. Soll ich die 230er Scheibe nehmen oder reicht die die kleine Flex mit 115er Scheibe?
Gruss an Entenhausen
BID = 126808
Jürgen288 Inventar
@kuddl_vom_land
| Wenn nein, prüf mal ab, ob die Kondensatpumpe 230V Spannung bekommt. |
Wie war denn hier der Stand?
Bevor Du die Maschine zerlegst, um an die Kondensatpumpe zu kommen, solltest Du sie noch el. prüfen.
Netzstecker vom Trockner ziehen.
An der Leistungselektronik -rechte Seite, 4.Stecker von oben- Anschluß 4/3 und 4/4 -Richtung Pumpe- auf Durchgang messen.
Wenn die Widerstandsmessung ca. 100 Ohm ergibt, mal die Pumpe testweise mit ext. 230V versorgen und Lauftest machen.
| Die Rückwand geht ganz einfach ab, man braucht nur eine Flex |
Die Maschine kannst Du "nur" über die Fronttür, Deckelplatte und Bodenblech öffnen.
BID = 127441
O.K. Danke Jürgen.
Also der Innenwiderstand er Pumpe beträgt 97,8 Ohm (ist also in Ordnung)
Bei Versorgung der Pumpe mit 230 V ist deutlich zu hören, dass sie anlaufen will, aber nicht kann. Also wie ich vermutete ist sie blockiert (die Steuerung ist also "unschuldig").
Daher noch einmal die Frage:
Wie komme ich an die Kondensatpumpe heran ???
Ich habe mir wirklich schon ernsthaft überlegt, ob ich ein etwa 10 x 10 cm grosses Loch in die Rückwand schneide (ja, Donald), die Schnittkanten versiegele (Rost) und anschliessend ein VA- oder Alublech aufschraube.
BID = 127459
röhre Inventar
Bei den Waschmaschinen habe ich das öfter gemacht.
Schraube vom Trommelrad abgerissen.
Sonst hätte ich den Bottich ausbauen müssen.
Wenn Du ein Einstieg geschnitten hast, setz doch einmal ein Foto hier rein.
Was dahinter noch zerschnitten wird, das interessiert mich.
röhre
BID = 127478
Bevor du tatsächlich noch die Flex holst...
Vorderwand auf, das große Luftführungsteil aus Plastik runter, Riemen aushängen, 2 Schrauben in der Mitte durch die Trommelrückwand lösen, die innere Vorderwand mit den Laufrollen abschrauben (4 Schrauben), Trommel rausnehmen, Pumpe sehen und überprüfen. Zusammenbau umgekehrt. Wer das öfter macht ist fertig bevor du die Scheibe in die Flex montiert hast...
BID = 127950
Besten Dank, hat alles prima geklappt (ohne Flex)
Die Pumpe hat einen Lagerschaden. Wo bekomme ich nun Ersatz her ?? Miele hält sich da im Internet verdammt bedeckt.
BID = 127956
Kondensatpumpe TNr. 2854696, kostet um die 85 Euro.
Auf der Miele-Seite gibts ne Telefonnummer wo du bestellen kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 14 Nov 2004 22:55 ]
BID = 128019
Ok. werd mal anrufen.
Besten Dank an alle und tschüss
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686678 Heute : 2572 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 8:08 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0554351806641
