Matura Wäschetrockner Kondenstrockner electronic 1405CD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Matura electronic 1405CD |
BID = 138890
fritz444 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Matura
Gerätetyp : electronic 1405CD
Typenschild Zeile 1 : Typ E251
Typenschild Zeile 2 : auch QuelleNr. 2199
Typenschild Zeile 3 : 220V 2,8kW
hallo,
ich such schon die ganze zeit nach dem temperaturwert des thermostaten eines kondensationstrockners. mein trockner ist schon relativ alt (14jahre), aber außer dem lager hinten war noch nie was defekt. und nun überhitzt er ständig. habe schon alle temperaturbegrenzer im backofen überprüft.
der nierigste macht bei ca 115 grad auf. dann geht der trockner in störung. der temperaturschlter, der die temperatur regeln soll sitzt vorne oben in der luke. ich habe ihn gemesessen. er macht bei 95 grad auf und bei 55 grad wieder zu. ich denke der ist defekt. ich finde auch die type nicht mehr im internet. es ist ein matura electronic 1405CD, soll wohl ursprünglich von bauknecht sein.
ein bild zeigt die frontblende des trockners. das andere die lage des sensors
fritz |
BID = 138991
Jürgen288 Inventar
Hallo Fritz,
| nun überhitzt er ständig. habe schon alle temperaturbegrenzer im backofen überprüft. |
Hast Du die Siebe und vor allem den Wärmetauscher gründlich gereinigt. Läuft das Gebläse für die Luftumwälzung?
Das Überhitzen kann auch von einer fehlenden Luftzirkulation kommen.
Gruss Jürgen
BID = 139006
Inge Koschmidder Stammposter
Ich habe für diesen Trockner leider keinen Schaltplan in der datenbank.
die Ersatzteilnummer ist die 481928248112
wenn du die zal bei Google eingbist, wirst du fündig. Leider findet man auch hier keine Angaben über die Schaltwerte.
Inge Koschmidder
BID = 139247
hallo jürgen,
das hab ich auch erst gedacht. so wie es aussieht ist da nur ein motor, der alles treibt (lüfter und trommel.
hab sogar schon mal die lammellen des gebläse gesäubert, weil ich auch erst dachte, daß der luftstrom nicht reicht.
die nächste überlegung war dann die ursprüngliche anschlußleistung der maschine, die ja von 220V ausgeht.
dann hab ich mal bei mir gemessen. da kommen 238volt aus der steckdose. bei dem widerstand des heizelement werden
dann gleich mal 500watt mehr an leistung raus.
also habe ich gleich mal 25m von einer kabeltrommel abgewickelt, damit nur noch 220v am trockner ankommen.
hat alles nicht geholfen.
es kann nur der thermostat (schalter) sein
gruß
fritz
BID = 139256
sam2 Urgestein
Laß den Unsinn mit dem "Vorschaltwiderstand"!
Jedes für 220V Nennspannung ausgelegte Gerät mußte auch bei +-10% korrekt arbeiten, also zwischen 198V und 242V.
Deine 238V sind daher zwar ungewöhnlich viel, aber ganz in Ordnung und für die Maschine problemlos.
BID = 139258
hallo inge,
besten dank für die info, werde mir mir so ein teil dann besorgen und anschließend berichten, ob er wieder ordentlich
funktioniert.
gruß
fritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924276 Heute : 768 Gestern : 8415 Online : 737 19.4.2024 5:47 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0493688583374
