Hanseatic WäTro C290 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 167451
Bastler1000 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Berlin
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : C290
S - Nummer : 7220087
Typenschild Zeile 1 : Hanseatic-Elektronik
Hallo Fachleute und Selbstreparaturbegeisterte,
habe obigen WäTr.
Dieser schaltet den Überlastschutz an der Heizung
aus(muß man wieder einschalten). Luftkanäle sind frei, soweit ich sehen kann.
Luft ist auch da, aber ob genug kann ich nicht feststellen.
Hat jemand eine Idee?
Bodo |
BID = 167638
röhre Inventar
Kondenstr. oder Ablufttr.?
röhre
BID = 167950
Hallo Röhre,
es ist ein Kondensattrockner.
Weißt du was?
Bodo
BID = 167983
röhre Inventar
Ist der Wärmetauscher, Kondensator ordentlich sauber?
Läuft das Gebläse, separater Gebläsemotor?
röhre
BID = 168018
röhre,
werd noch mal in die tiefen des wätro,
eindringen und nach verschmutzungen und
gängigkeit des lüfters schauen. ist nämlich
nicht meiner, sondern der meiner tochter.
hab neulich schon mit der rep. des kühlschrankes
bei ihr plus-punkte gesammelt.
melde mich dann wieder.
dank
bastler1000
BID = 169578
Endbericht,
tatsächlich war eine tierische
Verstopfung an der engsten Stelle
des Luftkanal nahe beim Lüfter die
Ursache des Übels. Außerdem war der
Lüfterkäfig auch voll Flusen, konnte
meiner Meinung nach gar nicht mehr
richtig Luft erzeugen.
Jetzt alles ok.
bastler1000
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690851 Heute : 6749 Gestern : 12674 Online : 535 29.3.2024 13:31 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168888568878
