Hanseatic WäTro Ablufttrockner Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Hanseatic Ablufttrockner |
BID = 135011
smarty69 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : Ablufttrockner
Hi @ll!
Ich habe ein großes Problem mit einem ca. 7 Jahre alten Hanseatic-Ablufttrockner.
Der Antriebsriemen ist gerissen und jetzt habe ich Schwierigkeiten beim Einbau des neuen Riemens. Es ist ein Riemen in flexibler Ausführung, d.h. der Wäschetrockner hat keine Spannrolle. Ich bin jetzt so weit, dass ich den Riemen um die Trommel gelegt habe, aber ich schaffe es einfach nicht, ihn jetzt auch auf der Motorwelle einzuhängen. Wenn ich den Riemen erst auf der Motorwelle einhänge und dann versuche ihn durch drehen der Trommel auf eben diese aufzudrehen, rutscht der Riemen immer wieder von der Motorwelle. Andersherum, sprich: den Riemen erst um die Trommel und dann auf die Motorwelle ziehen klappt auch nicht, weil ich noch kein Werkzeug gefunden habe, mit dem ich genügend Hebelkraft aufbauen könnte, um den Riemen ausreichend zu dehnen und dann auch noch auf die Motorwelle zu schieben.
Hilfe!
Gruß Ralf |
BID = 135382
Hi @ll:
Das Thema hat sich erledigt - hab's hinbekommen!
Die Lösung war, den Riemen mit Hilfe von 2 Kabelbindern von der Unterseite des Trockners so weit zu dehnen, dass er anstatt ca. 6 cm nur noch gut 2 cm von der Motorwelle entfernt war. Den restlichen Weg konnte ich dann den Riemen mit einem dicken Schraubendreher, als Hebel am Motorgehäause angesetzt, so weit dehnen, dass ich ihn über die Motorwelle schieben konnte.
Ein Profi würde sich bestimmt die Haare raufen über so eine Methode, aber egal: Hauptsache, die Kiste läuft wieder!
Gruß Ralf
BID = 135868
sam2 Urgestein
Schön, daß Du es hinbekommen hast.
Und Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686325 Heute : 2219 Gestern : 12674 Online : 582 29.3.2024 7:35 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0412039756775
