Constructa WäTro CT 6400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 296604
roland_kb Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT 6400
S - Nummer : CT64000 / 02
Hallo unser Wäschetrockner macht Probleme.
Das vordere und das hintere Lager waren defekt. Beide Lager habe ich getauscht, alles wieder ok, aber....
Ich hatte zum Ausbau des Lager unnötigerweise das Bedienteil abgebaut. Das Display ist mit einem 10 poligen Kabel mit der Hauptelektronik verbunden. Nachdem ich das wieder angesteckt habe leuchtet an dem Pannel nur noch die Ein/Aus Lampe. Die Bedienung (taster und Schalter)funktioniert, der Trockner lässt sich starten, trocknet, schaltet sich ab, nur die kompletten Anzeigen gehen nicht mehr. Dadurch kann man die Startvorwahl und die Bedienung nicht mehr am Pannel ablesen.
Ich habe alle Steckverbindungen geprüft, das Kabel durch gemessen, die Steckverbindung am Pannel durch gemessen (Kabel bis zum ersten Kontaktpunkt auf dem Board des Pannel) alles ok.
Hat jemand einen guten Tip oder einen Schaltplan anhand dem man hier weiterkommt.
Danke
BID = 297257
röhre Inventar
Ich vermute Du meinst das Flachbandkabel.
Einmal um 180° drehen und anstecken.
gruß
röhre
BID = 298843
Ein 10 poliges Flachbandkabel, das nicht mal den selben Stecker an beiden Enden hat?? um 180 Grad drehen???!!!
Den Tip den Netzstecker zu drehen würde ich jetzt als ähnlich sinnvolle Antwort ansehen. Nein der wäre noch sinnvoller weil da wenigstens nichts bei kaputt gehen kann!
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen!
Grüsse
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692832 Heute : 8734 Gestern : 12674 Online : 360 29.3.2024 16:21 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0393831729889
