Constructa Wäschetrockner Kondenstrockner CT6400 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Constructa CT6400 |
BID = 385189
juergen82064 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 82064 Strasslach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT6400
FD - Nummer : 750900975
Hallo liebes Forum,
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr!
Displayanzeige alles i.O.
Trommel läuft.
Habe mit Kundendienst telefoniert. Es könne das Temperaturreglerbauteil sein, oder aber auch nur eine Sicherung und über der Heizung sei ein Kippschalter.
Habe die Seitenteile und Deckel entfernt, kann aber weder eine Sicherung, noch einen "Kippschalter" finden. Das Rückwandteil scheint man nicht abschrauben zu können.
Meine Frage: Kann mir jemand beschreiben, wo dieser Kippschalter / Sicherung ist und wie ich da ran komme?
Kann es eine andere Fehlerursache geben?
Vielen Dank im Voraus schon einmal für Eure Mühe |
BID = 385227
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nabend!Hinten die Rückwand abschrauben.Sind mehrere Torxschrauben.Darunter findest Du die Heizung.Oben auf der Heizung ist der Thermostat mit einem roten Pippus.Drück den Pippus. Dann sollte der Trockner fürs erste wieder heizen.Vieleicht nicht lange.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 385245
Danke Tommi,
habe mich jetzt doch getraut die Rückwand abzunehmen, da sie verklebt war und da habe ich auch den roten Pippus gefunden. Das scheints gewesen zu sein.
Vielen Dank für den Tipp und viele liebe Grüße
Jürgen
BID = 385283
Ewald4040 Urgestein
Der Thermostat löst aus, wenn die Umgebungstemperatur an der Heizung zu hoch ist. Die Ursache dafür ist ein verstopfter Warmluftkreis, (Wärmetauscher, Türsieb, Türkanal) oder ein loser Lüfter (Unterhalb der Heizung)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938622 Heute : 5966 Gestern : 9165 Online : 278 20.4.2024 17:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0142159461975
