Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL 5400/4 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL 5400/4 |
BID = 121710
VFR Olli Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400/4
Hallo!!!
Ich habe da folgendes Problem mit meinem Kondensat Trockner.
Ich lege die Wäsche rein,wähle ihrgendein Programm aus und lase ihn Starten.Es dauert keine 10 Minuten und er pipst und zeigt die LED Sieb an.
Ich habe den Trockner schon sehr weit zerlegt.
Kondensatpumpe überprüft i.O.
Schwimmerschalter überprüft i.O.
Siebe sauber gemacht i.O.
Grossen Kondensat Filter unten ausgewaschen i.O.
Temp.Fühler gereinigt i.O.
Heizung überprüft i.O.
Wenn man von oben auf die Hauptplatine schaut sieht man rechts drei und links zwei Relais.Am ganz linke Relais ist der Kontakt schön schwarz,so das der Deckel des Relais nicht mehr durchsichtig ist sondern auch schwarz ist.Jetzt meine Frage.Kann mir einer sagen was über dieses Relais geschaltet wird???
Gruss
VFR Olli |
BID = 121741
röhre Inventar
Die Heizung.
BID = 122132
Danke.
Das Problem liegt aber wohl nicht daran.
Ich stelle den Trockner an,er läuft an und nach ca.10 Minuten piepst er und zeigt mir die LED des Siebes an.Dann läuft er noch ca.5-10 mal an, piepst dabei und bleibt dann komplett stehen und zeigt dann nur noch die LED vom Sieb an.
BID = 124530
Schiffhexler Inventar
Moin VFR Olli
Hast Du bei deinem TR die Lüfter überprüft und die Lamellen gereinigt? Wenn die nicht laufen wird der TR zu warm und schaltet auf Störung. Außerdem den Apparat mal auf einen Erdschluss überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 125348
Hallo!!!
Welchen Lüfter meinst du.
Dieses Hamsterlaufrad auf der Rückseite???
Oder den von vorne???
Olli
BID = 125354
Moin VFR Olli
Das Hamsterlaufrad, genau, es darf keine eigenartige Geräusche machen, es muss ruhig laufen. Nach Erdschluss überprüfen.
BID = 126224
Hallo!!!
Dieses Rad auf der Rückseite habe ich schon einmal gewechselt da es sich zerlegt hat.Jetzt ist es aber fest und heile.
Was soll ich auf einen Erdschluss überprüfen???
Olli
BID = 126225
sam2 Urgestein
Wenn Du kein Isolationsmeßgerät hast, nimm Dein Multimeter:
Miß im höchsten Ohmbereich von den Anschlüssen des Motors gegen das Gehäuse/den Schutzleiter des Gerätes.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924124 Heute : 616 Gestern : 8415 Online : 594 19.4.2024 4:32 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0825190544128
