Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTL 5400 /04 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTL 5400 /04 |
BID = 145873
ralfheise Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400 /04
FD - Nummer : 7811
Habe seit kurzem quietsch-Geräuch wenn die Trommel abbremst
und in die andere Richtung dreht.
Wenn der Trockner eine Weile läuft werden die Geräuche lauter
und sind auch noch da wenn die Trommel läuft, in einer Richtung mehr als in der anderen Richtung.
Nun meine Frage bevor die ganze Maschine auseinander nehme.
Liegt es an den Antriebsriehmen bzw. Spannrolle oder sind es vielleicht die Lager der Trommel.
mfg.
Ralf heise |
BID = 145898
hollandser Gelegenheitsposter
Schraub doch mal den Deckel ab (zwei Schrauben hinten links und rechts am Deckel) und versuch mal durch drehen von Hand ob du das Quietschgeräusch lokalisieren kannst.
Gruß Hollandser |
BID = 146210
Hatte ich schon aber wenn ich von Hand drehe quietscht es nicht und wenn ich die Maschine laufen lasse ist es durch die ganzen Nebengeräuche nicht zu lokalisieren.
Gruß ralf
BID = 146235
Hi
Besorg Dir mal Siliconöl(Sprühflasche), darf ruhig ein bischen was kosten und fütter die Filzlippen der Reibedichtungen damit. Muß nicht helfen kann aber. Auf jeden Fall weisst Du dann ob es daran lag oder nicht. Wenn Du schon mal dabei bist schau mal ob Du sonst noch Lager findest die auch mit einjauchen. Wie gesagt schaden kanns nicht und eventuell ist dann das Quietschen auch weg.
Gruß Hollandser
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181218786 Heute : 3715 Gestern : 17759 Online : 201 11.5.2024 5:36 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0540881156921
