Bosch WäTro WTL 5400 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 38318
George Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 540
unser Trockner macht Mucken.
Bein Einschalten leuchten alle Lämpchen wie immer, aber es tut sich nichts.
Der Trockner springt nicht an.
Irgendwelche sichtbaren Fehler wie durchgeschmorte Kabel gibt es nicht.Der Türkontakt ist auch in Ordnung.
Der Motor ist in Ordnung, Frontplatine ist auch O.K.
Das wurde heute nachgeprüft.
WEiß jemand wo der Fehler liegen könnte oder wo die häufigsten Fehler bei dem Gerät auftauchen ?
In der Hoffnung auf Antwort
Geoerge |
BID = 43152
elektronikgenie20 gesperrt
ich habe die gleichen Probleme nur mit einem anderen Gerät. Bist sicher das die Frontplatine inordnung ist???? Ich habe bei mir den SMD IC im Verdcht, weil der die Relais ansteuert. Und bei mir klickt nicht ein Relais.
Viel Erolg,bye ;mike |
BID = 43205
Bluebunny Stammposter
Den dreipoligen Stecker, der vom Türschloß kommt, am Leistungsmodul, das ist das was rechts an der Seitenwand sitzt, abziehen. Bei geschlossener Tür müssen die beiden äußeren Kontakte durchgang haben.
Sitzt das Bedienmodul richtig in der Kunststoffblende? Es ist schon vorgekommen das es nach hinten weggedrückt war und die Tasten dadurch ohne Funktion waren.
Alternativ kann man auch die beiden äußeren Kontakte auf dem Leistungsmodul, wo sonst der Stecker vom Türschloß sitzt, überbrücken. Vorrausgesetzt das Bedienmodul sitzt da wo es hin gehört sollte er sich dann auch starten lassen. Ist das nicht der Fall ist höchst wahrscheinlich das Leistungsmodul hin.
Bluebunny
BID = 43222
röhre Inventar
Ist ein Kondenstrockner ja?
Dann prüfe einmal ob der Wärmetauscher richtig hinten drinn sitzt. Der muß ein Schalter betätigen, sonst läuft nichts.
röhre
BID = 43233
@röhre
Warum soll er einen Schalter suchen der nicht vorhanden ist?
Bluebunny
BID = 43708
röhre Inventar
Das stimmt.
Habe mal in der Zeichnung geschaut.
Kein Schalter vorhanden. Waren wohl die Vorgänger die diesen =Endschalter= hatten.
Dann hätte ich das Pumpengehäuse anzubieten.
Steht noch Wasser darin? Läuft die Kondensatpumpe?
röhre
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693302 Heute : 9205 Gestern : 12674 Online : 469 29.3.2024 16:59 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0565910339355
