Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Wäschetrockner Bosch WTL 5400
BID = 79165
Claudia300972
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Hallo Ihr Lieben,
ich bin kein Handwerker und schon gar kein Elektriker.
Ich habe gedacht, vielleicht kann mir irgendjemand einen Tip geben, warum mein Trockner nicht mehr geht - bevor ich
jemanden vom Kundendienst anrufe.
Also, ich habe den Kondenstrockner nun 4 Jahre und hatte noch nie Probleme damit.
Jetzt muckt er aber. Und zwar blinkt nach ca. 10 Minuten Betrieb das Lämpchen des Wassers und des Siebes.
Beides ist aber leer!!!
An was kann das liegen? Gibt es irgendwelche Fühler, die evtl. verschmutzt sind?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
Und sorry nochmal, dass ich Euer Forum "missbrauche"...
Claudi
P. S. Und bitte nicht oder !!!
BID = 79280
röhre
Hast Du den Wärmetauscher gereinigt, unten im Gerät?
Wenn ja, kippe den Trockner einmal so weit es geht nach hinten.
Läuft da unten Wasser raus?
röhre
BID = 80410
walis
Servus Claudi -
die Anteuerung des WasserVollAnzeigers erfolgt meistens über einen Neveauschalter in dem Kondensatsammelbehälter hinten unten in der MAschine.
Nu hast drei Möglichkeiten was im ersten Ansatz hin sein kann:
- Der Pumpenmotor, der das Kondensat aus dem Sammelbehälter nach oben Pumpt ist hin
- Die Pumpe ist blockiert
- Der Schwimmerschalter ist defekt
- Der Schlauch, in dem das Wasser von den unteren Kondensatsammmekbehälter in den oberen Sammelbehälter (der den du ausleerst) nach oben gepumpt wird, ist mit flusen verstopft-
Letzteres hatte ich schön öfter.
An diesen Dingen rumzufummeln ist für uneingeweihte gefährlich - das einzige was du machen kannst, ist den schlauch vom oberen kondensatbehälter abzuziehen (hinten oben) und einfach mal durchblasen - kostet nix, schließt aber einen fehler aus
WaliS, der Schrauber und Fummler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139174808   Heute : 5886    Gestern : 17160    Online : 458        24.1.2018    12:35
