Bosch Wäschetrockner Kondenstrockner WTA 3600 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bosch WTA 3600 |
BID = 384516
mclaeusel Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3600
Ich habe den og. Trockner und der meldet Sieb reinigen. Ich weis, dass es an einer zu langen Abluftleitung liegen kann.
Meine Frage, wie merkt der Trockner das? Besitzt er ein (Luft-) Druckschalter oder wird er Innen einfach zu heiß so dass er dann abschaltet?
Wenn das so wäre könnte es ja was bringen, wenn ich ihn von 16A auf 10A stelle.
Hat jemand einen Tip?
Danke
ML |
BID = 384552
flumer Stammposter
Hallo mclaeusel,
Könnte ein Fehler an den NTC`s sein !
Einer sitzt vorne im Luftkanal und einer an der Heizung hinter der Rückwand.
NTC`s mal reinigen, Kontaktverbindungen an den Steckern prüfen und deren Werte (in KOhm) bei Raumtemperatur hier angeben.
Gruß flumer
BID = 384572
mclaeusel Neu hier
Das Gerät hat ja die ganze zeit einwandfrei gelaufen. Es wurde nur jetzt an einen anderen Abluftkanal wegen Umbau angeschlossen und seit dem kommt ab und zu der Fehler mit dem Sieb reinigen.
Ich wollte ja nur wissen ob es was bringen würde, wenn ich die Maschine auf 10A statt 16A stellen würde.
Was macht diese dann, bläst sie schwächer oder heizt sie weniger. Irgendwie muss sie ja Strom sparen.
BID = 384806
mclaeusel Neu hier
Hat keiner einen Tip?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922521 Heute : 7423 Gestern : 9237 Online : 537 18.4.2024 21:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,024876832962
