Blomberg WäTro TK 660 W (baugleich AEG) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Blomberg TK 660 W (baugleich AEG) |
Fehler gefunden
BID = 350548
heickmann Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 43mnf01 / TK660W
S - Nummer : 647110400lp
FD - Nummer : 50464241
ich habe folgendes Problem.
Mein Rippenkeilriemen ist gerissenbzw. in seine einzelnen Bestandteile zerlegt.
Also habe ich mir nen neuen besorgt nach dem Motto ist ja kein Problem. Pustekuchen.
Erstmal habe ich keine Ahnung wie ich den um die Trommel bekommen soll u. zweitens wie bekomme ich den auf den Motor bzw um die Spannrolle.
HAbe beide seiten u. hinten offen aber finde da keine Möglichkeit !!!!!!!!
Entweder heute Abend blind oder einfach nur zu dämlich.
Es wäre nett wenn sich jemand finden würde der mir beschreibt wie ich vorzugehen habe
DAnkeschön
Marcus
-- Gerätedaten / Betreff edit. v. Gilb --
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Jul 2006 9:18 ] |
BID = 350612
Gilb Urgestein
Hallo Marcus,
schön, dass Du uns wieder dein Vertrauen schenkst.
Diese Blomberg Kondenstrockner wurden von AEG oder Zanker hergestellt.
Deiner ist von AEG.
Deshalb können dir unsere AEG-Spezialisten, wie Ewald4040 oder Röhre, sicher besser helfen.
Grundsätzlich muss das hintere Trommellager gelöst werden, bzw. der Achsstummel der Trommel aus diesem Lager gezogen werden, damit Du den neuen Treibriemen über die Trommel gelegt bekommst.
Vielleicht können die Kollegen da aber noch detailliertere Tipps geben?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Werde den Betreff des Themas mal entsprechend ändern.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 350616
Ewald4040 Urgestein
Guten Morgen Gilb + Marcus.
Zum Wechseln des Keilriemen folgend vorgehen.
Arbeitsplatte abnehmen, hinten zwei Schrauben lösen und Decke nach hinten schieben.
Beide Seitenwände durch je drei Schrauben lösen.
Nierenförmige Blechrückwand abschrauben.
Rotes Lüfterrad abziehen, vorsichtig auseinanderdrücken damit der Hals nicht bricht. Dahinter alle Schrauben des Lüfterkanal lösen.
Heizung abnehmen, Stecker abziehen .
Lager lösen, drei Schrauben.
Schrauben links und rechts, oben und unten von der Rückwand lösen.
Wasserwanne und Schubladenschalter lösen, Feder aushängen.
Motorstecker und Kondensatorstecker lösen, Spannfeder aushebeln.
Ablaufpumpe Schläuche lösen und Pumpe vorsichtig ausklipsen und rausziehen.
Lüfterabdeckung vorn Spanndraht abnehmen und Abdeckung vom Lüfter verkantet
gedreht hochziehen.
Motorhalter von der Schiene nach vorn gedrückt lösen, dazu die lange Schraube herausdrehen.
Keilriemen über die Trommel ziehen, dann Rückwand wieder ansetzen.
Motor vorsichtig anheben, darauf achten das der weisse Lüfterflügel nicht an der Achse bricht.
Keilriemen darüber legen und darauf achten, das die Schläuche der Pumpe, und Kabel der Thermostate nicht dazwischen geraten.
Jetzt kann alles wieder der Reihe nach montiert werden.
Zum Schluss den Keilriemen auf die Lauf/Spannrolle legen.
Vorher die Motorspannfeder einhängen, den Motor nach hinten drücken, und vor der Laufrolle den Riemen auflegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 350624
Gilb Urgestein
Danke Ewald,
und auch an dich einen "Guten Morgen".
Ich hatte etwa 1999 "letzten Kontakt" zu diesen Geräten und
bin daher sehr froh, dass Du es so genau erklären konntest.
Ich habe mir das gleich in meine Gerätedatenbank kopiert,
falls ich noch mal so ein Gerät zu reparieren habe.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 350843
Ich sage dann schon mal Dankeschön für die ausführliche Erklärung.
Dnn werde ich mich da mal am Montag oder Dienstag dranwagen u. hintterher berichten wie es geklappt hat.
MArcus
BID = 350947
Hilfe !!!!!!!!!!!
HAbe soweit alles hin bekommen, jedoch folgendes Problem wenn ich den Keilriemen über der Trommel habe u, den auf die Spannrole bzw antrieb lege ist das viel zu locker.
Riemen ist definitiv der richtige.
Muss ich da irgendwie eine acht legen ? auf dem Antrieb ist die geriffelte seite das ist klar. Aber was liegt auf der Trommel auf ?? die geriffelte ode die glatte seite ???
Danke für eure schnelle Hilfe
MArcus
BID = 351020
DAnke nochmal an alle für Ihre Hilfe.
Nach einer Zigarettenpause hat es dann auch mit dem Riemen geklappt.
So nun issse wieder ganz u. Frau freut sich
MArcus
BID = 351040
Ewald4040 Urgestein
Hatte Dir noch geschrieben, hat sich ja erledigt. Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden". Grüsse vomTeam hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690912 Heute : 6810 Gestern : 12674 Online : 423 29.3.2024 13:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0313498973846
