Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRKK 6850 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6850 |
BID = 376137
Socca5 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rohrbach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6850
S - Nummer : 07 0251 503534
FD - Nummer : 8560 685 03001
Messgeräte : Phasenprüfer
der TRKK 6850 heizt nicht mehr. Es bleibt alles kalt.
Ansonsten scheint er völlig normal zu funktionieren.
Habe in einem anderen Forumsbeitrag gelesen, daß es evtl.die Sicherung sein kann. Nur wie komme ich da ran?
Wo muß ich das Gerät öffnen?
Oder brauche ich dazu nen Profi?
Bei der Zuordnung von S-Nummer und FD-Nummer bin ich mir nicht sicher
folgende Nummern habe ich gefunden:
07 0251 503534
8560 685 03001
bin mir aber nicht sicher ob ich sie oben richtig eingetragen habe
Wäre schon, wenn mir jemand helfen könnte
Tom |
BID = 376157
So habe jetzt mal aufgeschraubt...
und habe folgendes entdeckt....
siehe Bild
wie komme ich jetzt an die Ersatzteile ran?
wie kann ich diese identifizieren?
Was ist die Ursache für diesen Defekt?
Bloßes Austauschen heißt ja nicht, daß es nicht wieder auftritt, oder?
Kann ich das selber oder muß ich einen Fachmann kommen lassen?
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Socca5 am 8 Okt 2006 19:53 ] |
BID = 470073
ampelmann Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Flensburg
heute hat auch unser Trockner aufgehört mit warmer Luft zu trocknen. Bist du bei deinem Trocknerproblem weiter gekommen?
Danke Marc
BID = 470081
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Stecker aus Edelstahl besorgen und die weißen Temperatur. an der Heizung (2 Stück) durchmessen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 472363
was meinst du damit, dass ich mir Stecker au Edelstahl besorgen soll? Was für ein Stecker?
BID = 472366
prinz. Moderator
Moin
Die Stecker sehen genauso aus wie die alten sind nur aus Edelstahl welches eine höhre Belastung abkönnen. Zu bekommen eigentlich bei jedem der Weiße Ware instandsetzt.
1.Freischalten
BID = 472367
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Sind bei Dir überhaupt die Stecker verbrannt? Ist der Fehler identisch? Sehen die Anschlüsse so wie auf dem Bild aus?
Tommi
BID = 473419
Soo, jetzt habe ich mal nachgeschaut und auch einen verschmorten Stecker gefunden. Als ich diesen dann berührt habe, kam mir das Ding dann auch gleich entgegen; am weißen Ding abgebrochen. Also werde ich jetzt Edelstahlstecker besorgen und ein neues Thermostat-Kit, richtig? Hab ich beim bekannten Online-Marktplatz für 20 Euro gesichtet.
Danke und Gruß
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampelmann am 18 Nov 2007 17:33 ]
BID = 476888
So,
hab die Thermostate und verkohlten Stecker ausgetauscht und siehe da, der Trockner trocknet wieder! Super!
Jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage: brauchen die neuen Stecker jetzt gar keine Plastikummantelung mehr? Ist das schlimm?
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181182211 Heute : 17038 Gestern : 16376 Online : 526 8.5.2024 23:57 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0600039958954
