Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 986 G Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK 986 G |
BID = 121336
hkraft Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 66953 Pirmasens
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 986 G
Hallo an Alle,
bin neu hier im Forum und da ich bei den Beiträgen nichts gefunden habe was mir weiterhilft hier mein Problem.
Bauknecht Trockner TRK 986 G
Nachdem ein Programm oder eine Trockenzeit gewählt ist und das Gerät eingeschaltet wird läuft sofort das Programmaschaltwerk an und bereits nach ca. 10 - 15 Sek. ist das Programm zu Ende gelaufen !!!
Was könnte die Ursache für den zu schnellen Programmablauf sein ???
Eventuell das Programmschaltwerk ???
Danke und beste Grüße
H. Kraft
BID = 121403
röhre Inventar
Es steht Wasser unten im Kondensatbehälter.
Die Masch. nach hinten kippen, dann läuft es raus.
Dann solltest Du einmal das Rückschlagventil, befindet sich hinten an der Aufnahme von der Wasserschublade, einmal ausbauen und reinigen.
röhre
BID = 121557
röhre Inventar
hkraft hat mir eine pm geschickt.
Zur Info, richtiger Tipp, Masch.läuft wieder.
Das Thema wird geschlossen.
röhre
BID = 122578
Hallo an Alle,
leider ist der Fehler doch noch nicht ganz behoben.
Nachdem das Wasser im Kondensatbehälter entfernt war, war der Fehler nach einem Trockengang wieder vorhanden.
Ich habe mir mal die Sache mit dem Kondenswasser näher angesehen.
Neuer Fehler Pumpe die das Wasser hochpumpen soll bekommt keine Spannung. An den Steckkontakten der Platine liegt schon keine Spannung an.
Wo könnte nun der Fehler liegen ???
Danke erstmal und beste Grüße
H. Kraft
BID = 122600
röhre Inventar
Die Pumpe läuft nicht dauernd mit.
Hast Du drei Zeitprogramme?
Wenn ja, welche Zeiten?
röhre
BID = 122768
nur ein Zeitprogramm 10 - 50 Min.
H. Kraft
BID = 125040
Hallo an Alle,
leider ist der Fehler noch nicht gefunden.
Laut Bedienungsanleitung soll die Kondenswasserpumpe laufen wenn das Programmschaltwerk auf X gestellt wird, ist aber nicht der Fall !!!
Hat jemand einen Schaltplan ???
H. Kraft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hkraft am 8 Nov 2004 9:30 ]
BID = 125386
röhre Inventar
Wie alt ist das Gerät?
röhre
BID = 129962
also den Trockner haben wir gebraucht vom Vormieter übernommen, daher kann ich keine Angaben zum Alter machen.
Auf dem Typenschild steht folgendes:
Service-Nr: 03/3466-00.02/73
011924 / 227 / 40656
Ich hoffe es hilft weiter.
In der Zwischenzeit habe ich mal die Platine nachgelötet
an der die Pumpe für das Kondenswasser angeschlossen ist,
leider ohne Erfolg
Es wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
Heiko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937702 Heute : 5044 Gestern : 9165 Online : 352 20.4.2024 15:52 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,039430141449
