Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 5840 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK 5840 |
BID = 99069
Martl70 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840
Mein WäTr läuft zwar, jedoch wird die Wäsche nicht trocken.
Ich vermute mal die Heizspirale oder so. Kann mir jemand einen Tip geben? Flusensiebe etc. habe ich schon (von aussen) gereinigt.
Muß man das gerät aufschrauben, um weitere Reinigungsarbeiten durchzuführen?
Für einen schnellen Tip wäre ich sehr dankbar.
Einen sonnigen Tag
Martl70 |
BID = 99110
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Martl,
Wird's denn warm im Trockner oder bleibt's kalt?
Möglicherweise hat Dein Trockner auch einen leicht entnehmbaren Wärmetauscher, der sollte auch einmal gereinigt werden!
Ansonsten bist Du sicher am besten beraten, den Trockner NACH TRENNUNG VOM STROMNETZ aufzuschrauben und alle luftführenden Kanäle ordentlich zu säubern.
ciao
chris
PS: Schnell genug? |
BID = 99228
wts Stammposter
Bei dem Trockner vermute ich eher die Thermostate,
Rückwand abbauen, dann kannst Du die Thermostate sehen und ggf. den Fehler.
BID = 99341
etestein Gesprächig
Hallo Martel
Kann auch sein das ich falsch liege, aber ich glaub Du mußt nur den Deckel abnehmen, wenn Du nun an der Rückwand runter siest sitzt da ein Thermostat mit einen kleinen Pipus drauf, diesen Pipus wieder reindrücken und es müßte gehen, aber einen Grund muß es haben das er ausgelößt hat, natürlich alle Siebe reinigen und auch den Kondenser. Dann sieht es bei Bauknecht so aus, das der Trockner genügend Frischluft benötigt. Ist er beengt eingebaut u.s.w.
Gruß Thomas
BID = 99392
wts Stammposter
Hallo !
Das mit dem roten Knopf waren die alten Trockner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918092 Heute : 2989 Gestern : 9237 Online : 623 18.4.2024 12:25 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183470249176
