Wäschetrockner Bauknecht TRK 4821 WS EU
Fehler gefunden
BID = 73654
Radi1
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4821 WS EU
der Wäschetrockner funktioniert eigentlich gut. Nach 10 min allerdings piepst er und die Flusensieb-Anzeige blinkt rot. Er läuft dann noch ca. eine halbe Stunde weiter und schaltet sich dann ab. Bei mehrmaligem Ein- und Ausschalten läuft er durch bis zum Ende und braucht dafür ungefähr so lange wir vorher ohne Fehleranzeige.
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
- Flusensieb gereinigt, Abluftkanal ausgesaugt. Der Luftdurchsatz ist, soweit ich beurteilen kann, ausreichend.
- Gerät aufgeschraubt und Thermostate geprüft. Das Thermostat vorne rechts unten hat einen Widerstand von ca. 0,5 Ohm (Bei Zimmertemperatur), was mir komisch vorkommt (andererseits sind die Kabel dahin ziemlich dick; wird der Heizstrom über den Therostat geführt?). Die beiden Thermostate an der Heizung haben jeweils etwa 0,6 Ohm. Ich habe mal den Föhn an die Thermostate gehalten, aber keine nennenswerte Änderung des Wiederstands festgestellt (unter Umständen habe ich nicht lange genug geheizt...).
- Den übriggebliebenen Thermostat hinten im Gerät habe ich noch nicht gemessen, dazu muss man die Maschnie schon ziemlich auseinanderschrauben.
Was kann der Fehler sein? Kennt jemand die Widerstandswerte, die die Thermostate haben müssen?
Radi1
BID = 73985
Radi1
bislang ist leider noch keine Antwort eingegangen.
Vielleicht hilft es ja, wenn ich die Gerätenummer zusätzlich angebe: 856048201000
Ich habe mittlerweile nach dem zweiten Thermostat (125°C) gesucht. Laut Explosionszeichnung, die ich im Internet gefunden habe, müsste das Thermostat irgendwo an der Rückseite des Gerätes sein. Da ist allerdings nichts. Das einzige sind die Thermostate an der Heizung und das Thermostat vorne unten rechts.
Ehrlich gesagt bin ich ziemlich am Ende mit meinem Latein und würde mich über jeden Hinweis freuen.
Radi1
BID = 74025
röhre
Wiederstandswerte bei diesen Thermostaten gibt es nicht.
Sie haben durchgang oder sind geöffnet.
Das Problem könnte der Wärmetauscher sein, auch Kondensator genannt.
Sitzt unten in der Masch. Hast Du den schon gereinigt?
röhre
BID = 75495
BabySnake
Ich habe exakt das gleiche Problem und bin auch zu keiner Lösung gekommen. Luftkanäle, Flusensieb, Kondensator und Schacht sind sauber. Sie bläst auch gut durch. Wasserpumpe arbeitet ok. Wäre ebenso um jeden Rat dankbar. Was löst diesen Flusensiebterror aus. Ist irgendwo ein Fühler in der Zirkulation den man säubern kann?
Das einzige was ich entdeckt habe, war, dass eine Schutzhülle am Kontakt eines der beiden Thermostate am Heizkörper etwas angekokelt ist.
Bye BabySnake
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BabySnake am 16 Jun 2004 13:03 ]
BID = 75551
Radi1
Ich habe mal beim Bauknecht Kundendienst angerufen. Die haben mich weitergeleitet zu einer Stelle, die tatsächlich ohne weiteres Antworten auf detaillierte technische Fragen gibt. Leider habe ich die Telefonnummer schon wieder verlegt, aber die bekommt man recht einfach, indem man das Bauknecht Service-Telefon anruft (Auf Bauknecht Web-Seite schauen) und freundlich fragt.
Die Antwort war, dass der Thermostat vorne rechts unter der Tür (am Gehäuse von außen zwei, drei Schrauben lösen) bei 85°C und die hinteren beiden Thermostate (an der Heizung auf der Rückseite; werden mit Klammern gehalten) bei 125,5°C abschalten. Der Techniker vermutete, dass der vordere Thermostat kaputt ist.
Ich habe alle Thermostate ausgebaut und bei steigenden Temperaturen in den Backofen gelegt. Fazit: Der vordere Thermostat scheint zu funktionieren, die beiden hinteren Thermostate haben auch bei 200°C noch Durchgang.
Ich werde jetzt mal die beiden hinteren Thermostate (gibt es im Satz) bestellen und austauschen. Mal schauen, ob das hilft.
Die "Atemwege" des Trockners wurden übrigens schon gereinigt.
Radi1
BID = 75581
BabySnake
@Radi1, habe auch drüber nachgedacht. Ich vermute auch, dass die hinteren eine Macke haben und der vordere dann anspringt, weil es ihm zu heiß wird und die Elektronik so vermutet, dass der Filter zu ist. Ich habe ebenso ein Set bestellt.
BabySnake
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BabySnake am 16 Jun 2004 19:37 ]
BID = 76331
BabySnake
Gestern kam mein Thermostatset für den Heizkörper. Ich habe es eingebaut und seit dem kein Flusensiebterror mehr!
Gruß BabySnake
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BabySnake am 20 Jun 2004 10:45 ]
BID = 78221
Radi1
Hallo Allerseits,
ich habe, wie BabySnake, die beiden Thermostate an der Heizung getauscht. Ein erster Trocknerlauf war ohne lästiges Gepiepse und wurde einwandfrei beendet. Der Thermostattausch hat geholfen!
Radi1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676312   Heute : 5082    Gestern : 17333    Online : 442        22.2.2018    11:41
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
