Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRK 4821 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRK 4821 |
BID = 160200
frankenhoeck Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ebern
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4821
HAllo, ich bin auf der Suche nach ein paar Infos über einen Kondenstrockner der Fa. Reihe 4821. Folgendes Problem tritt auf: Trotzdem, dass der Trockner absolut sauber ist, ertönt das Signal Flusensieb verschmutzt. Alle Schläuche haben vollen Durchgang und die Pumpe funktioniet auch. Wenn man das Gerät mehrmals einschaltet und somit die Störung quittiert, trocknet es auch. Die Wäsche wird heiß und der Sammelbehälter ist auch entsprechend mit dem Kondenswasser gefüllt . Also, wer weiß über den Mist was. Könnte es an den Feuchtesensoren liegen? |
BID = 160435
wts Stammposter
Enweder sind die Thermostate an der Heizung def. oder der Lüfter hängt voller Flusen.
Dafür mußst du den Trk kompl. zerlegen.
Flusensiebanzeige bedeutet das der Luftstrom im Gerät zu gering ist, die Heizung zu heiß wird und über ein Thermostat "Flusensieb" anzeigt.
Gruß |
BID = 160553
Vielen Dank für den Tip Ich habe den Trockner schon zerlegt, mittlerweile dürften keine Flusen mehr vorhanden sein. Frage: Das Lüfterrad befindet sich doch im Sichtfeld, wenn man von vorne an der Trommel runterschaut?
Wodurch, bzw über welche Sensoren erfolgt das Signal "Flusensieb voll"?
Könne diese Sensoren fehlerhaft sein?
Vielen Danke für Rückinfo !
BID = 160631
wts Stammposter
Meldung über die Thermostate direkt an der Heizung.
Hast Du den Trockner kompl. zerlegt?
Trommel raus, Deckel Lüfterrad ab?
BID = 161668
HAllo,
nee ganz zerlegt hane ich den Trockner noch nicht. Sieht nach einer Wochenedaktion aus. Ich hoffe ich komme morgen (SAmstag) dazu. Vielleicht können wir morgen abend ncoh ne Runde mailen. Ich hoffe ich habe Erfolg. Nochmals Danke!
BID = 162300
ich habe den Trockner kompl. zerlegt. Das Piepsignal ist verschwunden, die Anzeige Flusensieb erscheint aber immer noch . Was nun?????? Mehr Einzelteile habe ich noch nie gesehen. Bin echt froh, dass die Kiste wieder läuft.
Aber wie gesagt: Es blinkt immer noch die besagte Anzeige
Gruß aus Franken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934318 Heute : 1657 Gestern : 9165 Online : 496 20.4.2024 9:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0189790725708
