Bauknecht WäTro TRK5842 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Bauknecht TRK5842 |
Fehler gefunden
BID = 106083
röhre Inventar
Der Arbeitskontakt vom K1 geht überm Thermostat zur Heizung.
Das Gegenpotential geht auch über ein Thermostat.
Wenn die Thermostate, was ich nicht glaube, i.O. sind, muß er Heizen.
Mach doch einmal eine Spannungsmessung über die Thermostate an der Heizung.
röhre
BID = 106113
awidu Neu hier
Hallo röhre,
ich bin mir nicht 100% sicher wie du das meinst, aber ich habe jetzt nochmal folgende Messungen vorgenommen:
Heizung bzw. Thermostate gegen N-Leiter = 0V
Heizung bzw. Thermostate gegen Masse/Trommel/Schutzleiter = ca. 20V
Bisschen merkwürdig, oder?
awidu
BID = 106137
röhre Inventar
BID = 106143
röhre Inventar
Ist nicht merkwürdig.
Mit einem Digitalmultimeter normal.
Ein Duspol wäre angebrachter, der hat etwas mehr Last.
Eine Glühlampe, z.B. 60Watt in einer Fassung tut es auch.
Mußt ja nicht die blanken Enden anfassen.
Gummihandschuhe sind sinnvoll.
Du solltest einmal ein geeignetes Meßinstrument oder die Glühlampe parallel jedes mal über ein Thermostat halten.
Sollte die Lampe bei einem Thermostaten leuchten, ist dieser hin.
Er kann mit einem Ohmmeter ein Durchgang anzeigen, aber unter Last hast Du kein durchgang.
röhre
BID = 106157
awidu Neu hier
Hallo röhre,
60W Glühlampe leuchtet bei allen drei Thermostat nicht. Lampe ist aber OK, an der Steckdose leuchtet's
awidu
BID = 106160
röhre Inventar
Was ist mit dem Arbeitskontakt von K1?
In Ordnung?
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 24 Sep 2004 23:08 ]
BID = 106169
awidu Neu hier
Also Relais K1 schaltet. Im Relais und auf der Platine muss es aber vorher ziemlich heiß geworden sein. Die Plastikabdeckung des K1 ist in der Nähe des Arbeitskontaktes leicht geschwärzt. Die Lötstellen des Arbeitskontaktes auf der Platine sind auch hin. Das Platikteil in dem die Platine sitzt ist an der Stelle shwarz!
Soll ich Lötstellen mal nachlöten oder lieber gleich ein neues Relais?
gruß,
awidu
BID = 106172
röhre Inventar
Wenn Du ein anderes Relais hast, neues rein.
Ein einzelnes Relais wirst Du bei Bauknecht nicht bekommen. Evtl im Elektronik-Shop, ELV, Conrad und so.
Aber erst einmal nachlöten und die Arbeitskontakte säubern. Dann bist Du sicher, das es mit einem neuen Relais läuft.
röhre
BID = 106186
awidu Neu hier
Hurra,
Kontakte am Relais K1 nachgelötet und an der Heizung liegen 220V an und es wird warm.
Euch allen danke ich für Eure Unterstützung und Geduld.
Wo trage ich den jetzt das im Forum ein, damit andere davon profitieren können.
Gruß und Gute Nacht,
awidu
BID = 106188
röhre Inventar
Schließe den Tread.
Besorge Dir trotzdem ein neues Relais.
Bis dann
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691515 Heute : 7416 Gestern : 12674 Online : 468 29.3.2024 14:28 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0385930538177
