Bauknecht Wäschetrockner Kondenstrockner TRA965 electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Bauknecht TRA965 electronic |
BID = 211075
starter Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA965 electronic
Hallo erstmal!
Nun zu meinem Problem. Mein Wäschetrockner rührt sich seit dem letzten Trocknen nicht mehr. Das heißt die Trommel dreht sich nicht.
Getestet habe ich folgendes:
Anlaufkondensator ist in Ordnung.
am 3-fach Steckkontakt am Motor keine Netzspannung.
damit war ich mit meinem latein zu Ende.
wäre für weitere Tips dankbar.
noch folgendes der Antriebsriemen ist auch in Ordnung. |
BID = 211140
Fröhlich Schreibmaschine
Wenn er gar nichts mehr macht,liegt die Vermutung Türschloß sehr nahe.Da sollte als erstes gemessen werden.
Fröhlich
BID = 211439
Ich werde natürlich das Türschloss sofort überprüfen.
Danke für den Tip.
Aber ich hatte vergessen zu erwähnen das die Heizung beim Einschalten noch funktioniert.
Aber vieleicht ist das Türschloss und die Heizung nicht in Reihe geschaltet.
BID = 211458
Wenn die Heizung geht,dann ist das Türschloß auf jeden fall i.O..Dann wird wohl doch die steuerung hinüber sein.
Fröhlich
BID = 211730
Ja stimmt habe zwischenzeitlich das Türschloss überprüft. Türschloss in Ordnung.
Habe den 3-fach Steckkontakt am Antriebsmotor nachverfolgt, führt zu einer Platine oberhalb des Programmwahlschalters.
Auch hier keine Netzspannung. Kann der Fehler auch an dieser Platine liegen. Oder ist die ganze Einheit defekt.
Vielen dank für die Anregungen.
BID = 211735
Ewald4040 Urgestein
Platine ausbauen, und nach verbrannten Leiterbahnen oder Lötpunkten
schauen.
Wird ein Elektronicschaden sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 211737
Jetzt kann ich leider nicht weiter helfen.Ich würde jetzt die kpl. Einheit wechseln.eine fehlersuche auf der Steuerung ist für mich nicht möglich.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923784 Heute : 276 Gestern : 8415 Online : 610 19.4.2024 1:31 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,060996055603
