AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm T 528 elektronik Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm T 528 elektronik |
Fehler gefunden
BID = 357111
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 528 elektronik
S - Nummer : 34836241
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 014 184 00
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend beisammen,
der oben genannte Trockner lief zuerst an, um dann innerhalb kurzer Zeit (so ca. 15 min.) zu stoppen. Es blinkte dann "abkühlen & Ende".
Ein erneuter Startversuch ergab, dass das Gerät scheinbar nicht heizt. Der Temperaturbegrenzer am Heizelement ist in Ordnung. Ein zweiter im vorderen Bereich im Luftkanal allerdings hatte Unterbrechung. Kann mit jemand sagen, ob es sich dabei um einen weiteren Sicherheits-Temperaturbegrenzer handelt? Er ist nämlich direkt an der Steuerung angeschlossen, nicht im Heiz-Stromkreis integriert.
Jetzt hoffe ich mal, dass es ausschließlich an diesem Teil liegt. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Gruß (und Kopf hoch nach dem Crash, wir müssen halt alle wieder unser Wissen zusammenfassen. Ich denke das wird...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electrixx2003 am 6 Aug 2006 20:28 ] |
BID = 357191
Ewald4040 Urgestein
Hallo electrixx2003
Willkommen im Forum
Auf der Heizung sitzen zwei Schmelzsicherungen, im Innengehäuse an der Heizungsanschlussplatte. Diese können defekt sein. Der Thermostat vorn im Luftkanal schliesst bei 72C.
Gruß,Ewald4040
BID = 357194
Danke für die schnelle Antwort. Dann tippe ich mal auf ein Problem mit dem Heizelement bzw. den Sicherungen.
Der Schließer im vorderen Luftkanal dient der Sicherheit? Oder wird damit bei Erreichen der Temperatur die Heizung (zu Regelungszwecken) abgeschaltet?
BID = 357195
Ewald4040 Urgestein
Heizung wird über diesen Thermostat und Elektronik geregelt. Auch als Sicherheit gedacht, bei Verstopfung der Luftwege.
BID = 359635
So, da bin ich wieder.
Also es waren die Schmelzsicherungen im Heizelement. Gerät läuft wieder einwandfrei.
Danke mal wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932248 Heute : 8749 Gestern : 8415 Online : 423 19.4.2024 22:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,032231092453
