AEG WäTro Lavatherm T 520 Electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm T 520 Electronic |
BID = 429659
Putch Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 520 Electronic
eine Freundin von mir hat ein Problem mit ihrem Trockner.
AEG Lavatherm T520 Electronic Typenschild ist leider nicht mehr da.
An dem Gerät wurde von einem Bekannten (der sich nicht mehr meldet) der Keilriemen gewechselt.
Seitdem trockner das Gerät nicht mehr richtig.
Gerät wird beladen und angestellt, dann springt die Anzeige von BEREIT auf KNITTERSCHUTZ und stoppt dann.
Im Zeitprogramm 20 oder 40min läut der Trockner ganz normal.
Da ich von AEG Null Plan habe bin ich über jede Hilfe dankbar!!
mfg |
BID = 429749
Ewald4040 Urgestein
Hallo Putch
Willkommen im Forum
Ohne Erzeugnisnummer wird das ein Problem. Vermutlich ist es ein Fehler an der Feuchtesteuerung. Die Kupferbürste (schleift auf der Trommel) und die Schleifkohle (oben in der Rückwand) an der Trommel prüfen. Die Trommelrippen mit einem Küchenschwamm (rauhe Seite) und Scheuermilch reinigen. Der Widerstand zwischen Rippen und beide Schleifkontakte muss Ohmisch bei 0-1 Ohm liegen.
Suche benutzen, Zusatzbürste eingeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 429891
Putch Neu hier
Hallo Ewald,
danke für die Antwort. Werde mir den Trockner am Freitag mal anschauen und werde dann, für den Fall das ich trotz der hilfreichen Tips hier nicht weiterkomme, mich wieder melden bzw. das Thema schließen.
gruss putch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692371 Heute : 8272 Gestern : 12674 Online : 633 29.3.2024 15:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0135910511017
