AEG Wäschetrockner Kondenstrockner LAVATHERM T540 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG LAVATHERM T540 |
BID = 403463
McBo Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : LAVATHERM T540
S - Nummer : 44330511
FD - Nummer : PNC91601202200
ich habe einen AEG LAVATHERM T540 Wäschetrockner bei dem die Wäsche nicht mehr richtig trocken wird. Heizung läuft aber !!!
Nach ausgiebiger Forensuche, habe ich auch schon einige Hinweise gelesen.
Den Kohle-Schleifkontakt an der Trommelwelle habe ich schon gereinigt.
Mit meinem Multimeter habe ich einen Übergangswiderstand von rund 0,0 Ohm gemessen.
Den Feuchtigkeitssensor kann ich aber nicht finden.
Wo sitzt der genau?
Was kann ich noch überprüfen?
Marcel |
BID = 403484
Schiffhexler Inventar
Moin Marcel
Messe mal die 3 Wäschemitnehmer (Rippen) in der Trommel nach. Die Prüfspitzen nur auflegen, nicht aufdrücken. Durch Seifenpulver legt sich mit der Zeit ein Belag in der Trommel ab und isoliert die Abtastung vom Schleifbesen, der oben auf der Trommel sitzt.
Gruß Schiffhexler
BID = 403554
Danke, für Deine Antwort.
Die Mitnehmer in der Trommel dienen als Feuchtefühler?
Funktioniert das Kapazitiv?
Es befinden sich noch Schleifbesen oben auf der Trommel?
Also unter dem Ablage-Deckel?
Marcel
BID = 403560
Ewald4040 Urgestein
Zwischen Mitnehmer, Bürste und Erdkontakt am PGS darf kein Widerstand zu messen sein. Die Schaltung ist eine Hybridsteuerung, und wird über einen Kondensator und einer Widerstandsdekade abgeglichen. Über die Trommelrippen wird die Feuchtigkeit (Widerstand) gemessen.
BID = 403713
ich habe gestern noch einmal meinen WäTro zerlegt.
1. Zwischen Trommel und Schutzleiter am Stecker habe ich 0 Ohm gemessen. ==> Kohleschleifer i.o.
2. Zwischen Bürstenkontakt und Kontaktschiene (Trommel) habe ich schlechten Kontakt ==> Trommeloberfläche gereinigt.
3. Zwischen Trommelschleifring und Mitnehmer habe ich keinen Durchgang messen können. ==> alle Mitnehmer ausgebaut und mit Viss + Topfschwamm gereinigt.
Danach hatte. ich etwas besseren Kontakt.
Die Mitnehmer haben schon eine blaue Anlassfarbe.
Ist das normal das die Mitnehmer selbst nach dem Reinigen eine schlechte Leitfähigkeit haben? (Messpunkt Links und Rechts am Mitnehmer)
Was ich auch nicht so richtig verstehe, sind die schlechten Kontaktierungen vom Mitnehmer zur Trommel. Einfach ein Stück Federstahl.
Das kann doch nicht zuverlässig funktionieren!
Marcel
BID = 403740
Moin Marcel
Zum Reinigen, nehme ich immer Stahlfix. Aber Viss ist auch so ein Zeug. Von den Mitnehmern geht eine kleine Kontaktzunge durch die Trommel auf den Nirostreifen. Winkel die etwas an, damit sie nicht so flach aufliegt und reibe sie so ca. 1 mm nach Rechts und Links. Damit der Übergangswiderstand sich verringert.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180938633 Heute : 5977 Gestern : 9165 Online : 292 20.4.2024 17:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0278398990631
