AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm T528-W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm T528-W |
BID = 379282
krabidax Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Vlotho
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T528-W
S - Nummer : 319 12 158
Ich habe einen AEG Wäschetrockner:
AEG Lavatherm T 528 - W
Typ A48 1 ASG 01 N
PNC 916 014 184 00
S-No 319 12 158
Das Gerät funktioniert vom Ablauf her problemlos. Die Wäsche ist nach Ablauf des Programs lediglich genauso nass, wie sie in den Trockner getan wurde. Die zu trocknende Wäsche ist nicht einmal warm.
Gruß, und Dank im voraus für jeden Hilfeversuch
Krabidax |
BID = 379364
Ewald4040 Urgestein
Hallo krabidax
Willkommen im Forum
Heizt das Gerät auf? Wird die Heizung angesteuert? Gibt es eine Fehleranzeige?
Gruß,Ewald4040
BID = 387903
Hallo Ewald,
hat leider etwas länger gedauert bis ich eine Antwort gebe (private Gründe)
Der Wäschetrockner ist noch immer defekt!
Das Gerät erkennt ob die Wäsche trocken ist oder nicht!
(wenn keine Wäsche in der Trommel ist, schaltet das Gerät nach wenigen Sekunden aus mit Anzeige Programm beendet. / Wenn feuchte Wäsche in der Trommel ist läuft das Programm weiter)
Die Heizung ist auf der Rückseite des Gerätes hinter einem Blech. Diese Heizung wird nicht warm!
Habe das Teil ausgebaut und werde es heute Abend oder morgen früh auf Durchgang prüfen lassen.
BID = 388453
habe das Heizelement vom Profi durchmessen lassen. Ist defekt. Mir wurde gesagt obwohl nur eine Heizwendel kaputt ist gibt es das Heizelement nur als komplettes Austauschteil. Kann mir hierzu jemand etwas sagen?
BID = 388478
röhre Inventar
Hallo.
Da Ewald sich noch nicht gemeldet hat, kann ich Dir sagen das der Profi Recht hat.
Heizung gibt es nur komplett.
gruß
röhre
BID = 388565
Hallo "röhre",
vielen Dank, habe mal versucht das Ersatzteil zu finden, bislang erfolglos. Dieser Lavatherm 528 scheint eine Sonderserie zu sein. Die anderen Trockner von AEG scheinen einen anderen Heizungstyp zu haben. Die Abbildungen die ich bisher gefunden habe sehen zumindest komplett anders aus als mein Heizelement. Mein Heizelement ist einiges kleiner.
krabidax
BID = 388865
Ewald4040 Urgestein
Die Heizung hat die Ersatzteilnummer 112099076/5 und kostet bei AEG 71,66 Euro plus Mwst.+ Versand.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992475 Heute : 4017 Gestern : 7469 Online : 557 26.4.2024 15:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0191321372986
