AEG Wäschetrockner Kondenstrockner Lavatherm 635 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner AEG Lavatherm 635 |
BID = 125500
moeldi Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 635
HAllo,
jetzt bin ich gaaanz neu hier und habe natürlich, wie sollte es auch anders sein , gleich eine Frage:
Ich kaufe hier für meinen Trockner ständig ein neues Lüfterrad weil das alte nicht mehr richtig hält.
Kann ich diesen Lüfter eigentlich auch mit einer Schlauchschelle so richtig befestigen??
Ich glaube das die mitgelieferte Klemmschelle einfach nicht stabil genug ist.
Danke für eure Hilfe!!
BID = 125737
Schiffhexler Inventar
Moin moeldi
Das rot-braune Lüfterrad kann man mit einer kleinen Schlauchschelle befestigen. Das rausgedrehte Ende der Schelle biege ich über die Spannschraube zurück.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 125767
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das mache ich auch so.Zusätzlich fixiere ich das neue Lüfterrad auch noch mit einem Kleber,der im Einzelhandel"Pattex Compakt" heißt.Das hat den Vorteil,daß eine komplette formschlüssige Verbindung zwischen Lüfterrad und Welle entsteht,die auch beim(eventuell wieder erforderlichen)Austausch des Lüfterrades auch wieder gelöst werden kann.Die geringe Unwucht durch die Schlauchschelle ist aufgrund des geringen Wellendurchmessers (Umfangsgeschwindigkeit) zu vernachlässigen.Hatte bis jetzt noch keinen Lagerschaden in diesem Bereich.Kleber auftragen,Lüfterrad montieren,Schelle bombenfest anziehen,d.h.genau eine halbe Umdrehung vor dem Abreißen und 24 Stunden warten.Danach wird weitergetrocknet.
Gruß VA-Schraube
BID = 125812
vielen Dank für eure Tips!!
Habe nun schon das neue Rad bestellt, also kommt es auch rein...aber das wird so fest gedonnert das es für Ewigkeiten hält, dank eurer Hilfe mit PAttex und Schlauchschelle.
BID = 125816
röhre Inventar
Ich bin mir nicht sicher, aber bei dem neuen Rad könnte eine neue Befestigung dabei sein. Eine, ich sag einmal
Klemmschelle.
Diese Schelle ist als Originalteil bei AEG zu bekommen.
Habe die Nr. leider nicht zur Hand.
Die Schelle wird mit einer Beißzange oder Seitenschneider links und rechts gequetscht.
röhre
BID = 125962
@röhre
Ja das stimmt, eigentlich war immer solch eine Klemmschelle dabei.
Aber genau wegen dieser Klemmschelle fragte ich ja hier nach der Befestigung mit einer Schlauschelle, weil die mitgelieferte Schelle einfach nicht auf Dauer hält.
Gruß, moeldi
BID = 127052
ich muß mich korrigieren.Die Verbindung mit dem Kleber ist natürlich kraft-,nicht formschlüssig.Ich Dussel ,wo war ich da nur mit meinen Gedanken.Naja,die Hauptsache ist,daß es in der Praxis hält .Danke für den Hinweis,sam2.Übrigens der Kleber heißt im Original B 115 T.
Gruß VA-Schraube
BID = 127067
Scheint ja in der Praxis zu halten...
Ob das bei meinem Trockner auch so ist...hm...wie soll ich das bestätigen....ich hoffe in einigen Jahren kann ich hierzu eine Rückmeldung schreiben
Vielen Dank nochmal für eure perfekte Hilfe
Gruß, moeldi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180991623 Heute : 3165 Gestern : 7469 Online : 526 26.4.2024 13:19 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0372819900513
