AEG WäTro Lavatherm 57700
Serverzeit: 16 4 2024  05:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700
Fehler gefunden
BID = 362262
privatbastler
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 014 083 02
Typenschild Zeile 2 : S-No 10688128
Typenschild Zeile 3 : Typ A48 1 ACB 01 N
ich hoffe die Angaben zu meinem Wäschetrockner sind so
vollständig, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Also, der Trockner war seit längerer Zeit in Betrieb sehr
laut. Wie sich vor ein paar Tagen herausgestellt hat, lag
dies offenbar am vorderen Lüftungsrad; es hatte sich richtig
in das Plastikgehäuse eingeschliffen.
Die Suche im Forum brachte mich zu dieser Erkenntnis.
Leider ist das Lüftungsrad gebrochen, bevor ich es wechseln
konnte. Nach dem Öffnen der Abdeckung fanden sich zwei
grössere Teile des Lüftungsrads und eine Vielzahl kleinerer
Teile, die zumindest teilweise im unteren Gehäuse verschwunden sind.
Das ist mein Eindruck, denn mit dem Staubsauger konnte ich
ein paar Teile "heraussaugen", beim Zusammensetzen der
Teile kann man aber erkennen, dass Teile des Lüftungsrads
fehlen.
Ich beschreibe das so ausführlich, weil seit ein paar Tagen
der Trockner die Wäsche bei den Programmen Extratrocken
etc. nicht mehr richtig trocknet; im Kondensatbehälter
kommt kein Wasser mehr an, und vor ein paar Tagen lief
sogar Wasser unter dem Trockner hervor (Gut, diese Aussage
kam von meiner Frau, ich habe es nicht selber gesehen).
Im Bedienelement vorne waren die Anzeigelämpchen beschlagen,
ich musste sie mit einem Fön vorsichtig austrocknen.
In der Trommel bildet sich bei einem Trockenprogramm
extreme Hitze, die Wäsche wird aber nicht mehr trocken.
Mit scheint, dass die Feuchtigkeit nicht mehr
"abtransportiert" werden kann.
Die Zeit springt zuerst wie gewohnt runter, die Restzeit
(beim letzten Test 28 Min.) bleibt dann aber stehen, und
die Maschine würde vermutlich ewig weiterlaufen.
Die Heizung geht, die Kondensatpumpe auch, die Siebe wurden
gereinigt. Die Trommel habe ich noch nicht gereinigt.
Was könnte der Grund sein, dass die Wäsche nicht mehr
trocken wird? Blockieren die fehlende Teile des Lüftungs-
rads evtl. etwas?
Danke für Hinweise.
BID = 362284
flumer
Hallo privatbastler,
Also wenn Heizung und Pumpe gehen, bleibt eigendlich nur noch eine Verstopfung der Kühlluftzufuhr, ggf. durch die fehlenden Lüfterradteile, oder eine Verstopfung durch Flusen im Schauch v. Pumpe zum Wasserbehälter (mal reinigen, durchblasen, etc.)
Spürt mal im Betrieb einen Luftzug unten am Gerät ?
Dreht die Trommel, bzw. das Lüfterrad ?
Wurde das neue Lüfterrad richtig eingebaut ?
Wurde der Kondensator gereinigt ?
Schau mal, ob durch Kippen des Gerätes in versch. Richtungen noch Lüfterradteile auftauchen.
Gruß flumer
BID = 362587
Ewald4040
Wurde das Lüfterrad schon erneuert? Der Kaltstromluftkreis muss geschlossen sein, die Kaltluft strömt quer durch den Wärmetauscher. Wenn keine Kaltluft durch den Tauscher fliesst, kann nicht kondensiert werden. Somit wird die feuchte heisse Luft nicht gekühlt. Es kann kein Wärmeaustausch folgen. Wie flumer geschrieben hat, alle Luftwege reinigen, sowie den Wärmetauscher, (Kondensator)
BID = 362872
privatbastler
Ewald4040 hat am 23 Aug 2006 06:56 geschrieben :
zunächst Danke an die beiden Poster flumer und Ewald4040.
Nachdem ich mir nicht sicher war, ob ich den Trockner wieder
zum Laufen bringen, habe ich noch kein neues Lüfterrad
gekauft, bevor ich nicht weiss, ob weitere Ersatzteile
nötig sind.
Ja, ich habe das Gerät im Augenblick ohne das
Lüfterrad getestet , werde aber sofort eins bestellen.
Zu den anderen Anmerkungen: der Wärmetauscher ist gereinigt
und die Schläuche sind durchgängig. Ob natürlich noch
Teile des Lüfterrads eingelagert sind, kann ich nicht sagen,
aber ich habe schon versucht durch Drehen und Kippen des Gerät die fehlenden Teile evtl. doch noch zum Rausfallen
zu bewegen Bisher ohne Erfolg, aber ich werde es nochmal
versuchen.
Mich würde noch interessieren, was im schwarzen Plastik-
boden alles drin ist (z.B. an Elektronik)?
Könnte man evtl. versuchen die fehlenden Teile mit Wasser
auszuspülen oder kann da was kaputt gehen?
Ich werde das Lüfterrad ersetzen und melde mich dann wieder.
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896410   Heute : 1224    Gestern : 9164    Online : 534        16.4.2024    5:50
